Unterfahrschutz 316i Bj.88 M10
Moin moin zusammen
habe seit einpaar Wochen ein neuen e30: 316i M10.
Jetzt fehlt mir umterm Auto der Unterfahrschutz. Die Frage: passt der NFL-Unterfahrschutz bei mir ohne weiteres dran? oder muss ich einen Unterfahrschutz für die NFL-Karosse und den M10 Motor suchen?
Danke schon mal für eueren Feedback
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/
also meines Wissens nach passt der NFL Unterfahrschutz (dieses Kunststoffteil) nicht an den VFL. Der vom VFL ist wesentlich runder und auch an den seiten anders aufgebaut...
Beim NFL ist es ja eine komplette "Wanne" die unten drunter kommt - beim VFL hingegen sollten es rechts und links vom Motor lediglich Kunststoff"lappen" sein, die auch keine wirkliche Wirkung bei Aufsetzen mit der Ölwanne haben, weil diese von den Teilen garnicht abgeschirmt wird.
Jetzt aber meine Frage, weil dein Posting was zweideutig ist: du suchst den originalen "Unterfahrschutz" für den VFL zum wieder-dran bauen, oder suchst du einen zum nachrüsten?!
Weil der serienmäßige NFL (M40) Unterfahrschutz ist auch keine wirkliche "Rettung" bei Ölwannenkontakt...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677671
Es handelt sich um einen äußerst seltenen E30: NFL-Karosse und M10 Motor. Als 316i (1.8L M10 102PS) wurden diese Fahrzeuge paralell zum 318i M40 ab 1987 verkauft.
Würde zu dieser Konstelation denn eine NFL-Unterbodenmotorraumabdeckung passen?
Danke
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677675
Habt ihr denn nicht noch so ein Teil in eurem Fundus liegen, dass du das Teil mal drunterhalten kannst?
Läuft die Kiste denn oder haste noch Probleme gehabt?
Und ganz wichtig , wann biste denn mal wieder in Kiel, meiner Batterie usw.?
Guten Rutsch und schönen Gruss
Alexander
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677679
Moin
ich hoffe, dass ich es bald nach Kiel schaffe. Wenn nicht, dann gebe ich die Batterie meiner Freundin mit.
Ne, solche Teile haben wir leider nicht auf Lager.
Der Blaue läuft jetzt sehr gut. Öl + Filter, Difföl, Verteilerkappe, Zündkerzen gewechselt. Leerlauf eingestellt. Innen und aussen gereinigt. Lambdasonde angeklemmt. Recaro und BMW.Sportlenrad eingebaut.
Und mir all dem und 2x Waschbenzin getankt, senkte sich der Verbrauch von 9.1L/100km auf 8.28L.
Der Bock springt auch super kalt an. Ne der macht jetzt echt Spass.
Grüße
Pavel
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677685
Naja äußerst selten sind die nicht...
Ja, da sollten alle nötigen Gewinde an der Karosse vorhanden sein...
Bei nem VFL wäre es da schwieriger geworden - insbesondere an den Radhausinnenverkleidungen, wo die Bremsbelüftungskanäle eingesteckt sind...
Aber bei nem NFL sollten die nötigen Gewindebolzen vorhanden sein... (ich sage "sollte", weil ich nicht zu 100% sicher bin - allerdings hatte ich schon 2 dieser M10-NFL-Modelle bei mir auf der Grube und diese hatten die Innenkotflügel, Bremsenbelüftungen genau wie die "richtigen" NFL)
Einfach für 0,- Euro so einen Unterfahrschutz schenken lassen und dran montieren...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677686
Grüße
Pavel
sehr schön, freut mich das ernun läuft und nicht mehr zickt, aber tiefergelegt hast du ihn noch nicht oder?
Wir waren gestern noch ind er Halle und haben ne runde MännerTetris gespielt und die Hebebühne besser positioniert. Jetzt bekommen wir noch ein Auto mehr rein! :D Wenn jetzt alles klappt haben wir dann 10 Autos drin , davon sind 5 Busse,und noch den Platz mit der Bühne frei! :D
Guten Rutsch!
http://
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677694
ne, tiefer ist er noch nicht. habe noch keine vernünftige Federn mit Papieren. Die 35mm Eibach von meinem Vater will ich doch nicht nehmen, der ist ja irre hoch vorne! mal schauen...
ja, bühnenplätze sind schon wichtig:) aber sach mal wieviele Autos wollt ihr denn da noch horten?:)
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677697
Na ja jetzt sind wir am ende angekommen, nur im Winter werden es so viele sein, jetzt machen wir ein paar kleine euro Plus im monat und davon können wir dann Irgendwas für die Halle kaufen, Werkzeug usw.
Deswegen machen wir den ganzen mist ja! :D
Das schöne ist jetzt, die Halle ist sehr aufgeräumt und das soll auch so bleiben!
http://
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677704
viel spaß, ich werd mal mit Inventur weitermachen! :-(
http://
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-677719
Moin,
wenn du das Plasteteil das Chris oben auch meint suchst, kannste dich bei mir melden, ich hab son Ding noch irgendwo rumfliegen im Stall ;-)
Ich finds aber grad nicht im ETK, ist halt das große Plastikteil das vorn hinter Front sitzt wo immer das Werkzeug druff liegen bleibt das man im Motorraum runterschmeißt ;-)
Wenn du das Ding suchst sag Bescheid, irgendwie hab ich im Hinterkopp das du aus Buxtehude kommst, das ist ja nach Neugraben/Hausbruch nur n Katzensprung!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/54092-unterfahrschutz-316i-bj88-m10/#findComment-680595
