325 Dude Geschrieben: 29. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 Ich wollte mir eine Sitzheizung (z.B.von Waeco) einbauen, hab dabei aber festgestellt, dass die Sitze doch recht schmal sind-die meisten Heizmatten sind ca. 270mm-280mm breit, das ist auf der Sitzfläche vielleicht noch gerade so machbar, aber die Sitzlehne ist doch da zwischen den Befestigungspunkten des Bezugs viel schmaler. Kennt Ihr paar Hersteller, die passende Matten anbieten? In der Länge kann man die ja meisten kürzen, nur leider in der Breite nicht )= Zitieren Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 29. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 Wenn Du es selber machst, kannst du Dir doch die Originale bei dem großen Internetauktionshaus besorgen. Die Sitzbezüge sind für diese bekanntlich sofort aufnahmebereit. Auch die restlichen Arbeiten sind denkbar simpel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 naja erstens wird ebay nicht grad überschüttet von diesen artikeln und zweitens ist der preis für nen paar gebrauchte teile ohne funktionsgarantie recht weit oben angesiedelt. MIR wäre das risiko zu gross da kohle in den wind zu schiessen. ich bin schon ein paar mal über die zuscheidbaren "carbon"-heizmatten gestolpert bei ebay. hat da wer mit erfahrung? ich mein 38euro sind keine grosse investition aber wenn die dinger nix taugen mach ich lieber nen ausserplanmässigen ölwechsel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 29. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 Ich hab bei mir die Waeco Teile eingebaut.Hab die Original Sportsitze drin.Mit ein bisschen zurecht schnippeln geht das. Nachtrag: sollte ich dazu schreiben, ist definitiv eine sch..ß Arbeit bis die Bezüge unten und wieder drauf sind. Die Hände sind hinterher wund und kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 Nachtrag: sollte ich dazu schreiben, ist definitiv eine sch..ß Arbeit bis die Bezüge unten und wieder drauf sind. Die Hände sind hinterher wund und kaputt. warum machste denn die bezüge ganz runter? hinten geöffnet und druntergeschoben und gut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 29. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 Wollt ich auch grad sagen, außerdem kann man die Waeco-Dinger ohne weiteres "fleddern" und nur die Adern verbauern, geht wunderbar. Hab ich in meinem Eta auch so gemacht, ist allerdings auch nur für "Hartgesottene" da durch das "fleddern" selbstverständlich auch die Herstellergarantie erlischt, aber das hat mich eher weniger gejuckt, da die eh schon durch die Änderung des Kabelbaums futsch war... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 Dude Geschrieben: 29. Dezember 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 Mit der Waeco hab ich genau aus diesem Grund geliebäugelt, weil die sich eher zurechtschneiden lässt, als die Carbonmatten, bei denen mit Sicherheit mehr Fläche "ausfällt", wenn man sie zurechtschneidet. Zitieren Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 29. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2009 Also die Waeco-Dinger (MSH50) habe ich grad in nen C-Corsa eingebaut, da passen die optimal, weils ja auch nur eine Naht quer gibt auf der Sitzfläche.Bei den normalen BMW-Sitzen (da läuft ja m.w. keine Naht über die Sitzfläche sollten die recht problemlos reinpassen). Bei der Waeco sind ca. 2 CM rechts und Links Rand, wo keine Adern verlaufen, den könntest du abschneiden/umklappen, damit es besser in die Lehne passt. Kleinschneiden würde wie erwähnt auch gehen denke ich mal, die Matten bestehen aus ca. 1cm dickerm Filtzstoff.(In den Matten ist jeweils auf der Seite wo das Kabel verläuft ein Rechteck ausgestanz was fast über die gesamte Breite geht und ca. 4 cm breit ist.) Ansonsten kann ich nur den Händler "BMW" empfehlen, da passen die Matten (z.B. Für Cabrio-Sportsitze wie ich sie hab) dann optimal . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw320icabrio Geschrieben: 30. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Über die Carbon matten kann ich nur gutes sagen sind einfach zuzuschneiden und sehr leichter einbau!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 30. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 naja erstens wird ebay nicht grad überschüttet von diesen artikeln und zweitens ist der preis für nen paar gebrauchte teile ohne funktionsgarantie recht weit oben angesiedelt. MIR wäre das risiko zu gross da kohle in den wind zu schiessen. ich bin schon ein paar mal über die zuscheidbaren "carbon"-heizmatten gestolpert bei ebay. hat da wer mit erfahrung? ich mein 38euro sind keine grosse investition aber wenn die dinger nix taugen mach ich lieber nen ausserplanmässigen ölwechsel. wo hast Du die für 38,-€ gefunden??? Dafür würd ich´s testen Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 30. Dezember 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Nachtrag: sollte ich dazu schreiben, ist definitiv eine sch..ß Arbeit bis die Bezüge unten und wieder drauf sind. Die Hände sind hinterher wund und kaputt. warum machste denn die bezüge ganz runter? hinten geöffnet und druntergeschoben und gut. Das hatte zwei Gründe.Erstens haben die Sportsitze zwei Quernähte, da ist nix mit drunter schieben und zweitens hab ich neue Bezüge drauf gemacht bei der Gelegenheit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 30. Dezember 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Ich hab auch die 2-Stufigen Waeco Matten in meinen Cabrio Sportsitzen. Ist schon lange her, aber ich erinnere mich wie ich dachte: "Hey, die Dinger sind ja wie dafür gemacht". Habe Leder und der Nachteil ist, dass zwischen der Tasche wo die Matten reinkommen und der Sitzoberfläche noch ein Schaumstoff ist. Wirklich viel Power hat die die Sitzheizung so irgendwie nich, Hämorrhoidengrillen ist auf alle Fälle nich angesagt! Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30oben_ohne Geschrieben: 30. Dezember 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Das wär jetzt auch meine Frage gewesen! Ist die Heizleistung bei ner Lederausstattung immer schlechter? Und sind die Sitze auch dafür vorgesehen(org. Cabrio Ledersitze)? MfG Dirk Zitieren Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 30. Dezember 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Kinders, wie gesagt, wenn ihr euch über die geringe Heizleistung ärgert, kauft euch die Waeco MSH-50, bzw. wenn ihr sie original anschalten wollt, mit dem original Kabelbaum von BMW und den Schaltern, tut es wahrscheinlich auch die kleinere Waeco, da muss es nicht die 2-stufige sein. Die Matten sind bei Waeco 2 Lagen "Gaze" mit einer Lage Schaumstoff, oder was auch immer, in die die Heizdrähte eingebettet sind. Und dann macht man einfach den ganzen Schmarrn um die Heizdrähte weg, sind im Endeffekt auch nur "Kabel", und schiebt die Heizdrähte an sich direkt zwischen Bezug und den Schaumstoff, das geht bei den Limo-Sportsitzen wunderbar mit ner kleinen Holzstange o.ä. ohne das man die Bezüge runter machen oder zerschnibbeln muss, dann sind zwar die Drähte mit der Hand fühlbar, sind sie aber imho bei der originalen auch, aber der Poppes merkt die net, und man kann sich schön die Hämorrhoiden grillen Ich hab es auf die Art und Weise gemacht und ich hab auf Stufe 2 innerhalb von 10sek einen mollig warmen Poppes, egal wie kalt es ist! Und nicht nur so ne Spielzeug-Sitzheizung bei der ich erstmal 5min warten muss.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Dezember 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 @mr. womble: http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E30-2x-CARBON-SITZHEIZUNG-Schalter-rund_W0QQitemZ130353209129QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1e59a81f29 zur heizleistung: laut ETK gibts für stoff und für ledergestühl unterschiedliche sitzheizungsmatten. die werden wohl unterschiedliche heizleistungen haben. wenn ich richtig informiert bin können alle sitze (egal ob sofa oder sport) mit popowärmern ausgerüstet werden. der nachrüstsatz kostet bei bmw 291,22€. :eek: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 30. Dezember 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Ich denke eher das die Heizleistung die selbe ist, die unterschiedlichen Matten brauchts ja nur, weil die Sofa/Sport/Leder/Cabrio Sitze alle ändere Nähte haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 30. Dezember 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Mathes, ist das jetzt die Billigausführung mit schwacher Heizleistung, oder kannst Du die empfehlen?Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Dezember 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 nee thomas ich weiss auch nix genaues über die heizung. ich hab nur ne zeitlang nach sitzen aller art gesucht im ebay und bekam immer per mail den hinweis auf die matten. und bei dem preisunterschied zu den originalen ...... @hinne: leeeeeeeeeeeeeeeesen und verstehn! ich starte den ETK mit meiner FIN. und geh dann auf sitze und sitzheizung. und dann steht da ne unterschiedliche teilenummer der sitzheizung bei sportsitzen mit leder ODER sportsitzen mit stoff. wo bitte nimmst du dann die sofas und cabriositze her? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 30. Dezember 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 Ich wollte einfach meine Vermutung zum Ausdruck bringen, dass die Matten nur in der Größe/Form unterschiedlich sind, da besagte Sitze (Stoff/Leder/Sport/Cabrio) m.w. alle verschiedene Nähte haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-677924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 Dude Geschrieben: 30. Dezember 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2009 @Thomas: Die Heizung hab ich letztens im Autohaus verbaut und muss sagen, dass diese recht ordentlich funktioniert und dazu noch die Schalter hübsch anzusehen sind mit ihren grünen/roten Leuchten. Zitieren Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-678071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 31. Dezember 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Die scheinen aber von der Heizleistung mit 35 Watt net die ergiebigsten zu sein... will ja gern welche haben und mit den original Schaltern in der Mittelkonsole koppeln aber dann sollte auch die maximale Leistung für Heizmatten im gesunden Rosettenbereich liegen Bei 45 Watt gehts schon an die 60 Euronen pro Sitz... Was gibt denn das Original her? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-678201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 31. Dezember 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Rein rechnerisch gesehen sollte die Originale auf der höchsten Stufe so um 90 Watt haben (für einen Sitz, beide Sitze sind ja mit 15A abgesichert [p=u*i | 90=7,5*12]) Die Waeco (MSH50) haben lt. Katalog 90 Watt auf der zweiten Stufe, was aber entweder für beide Sitze gemeint ist oder nicht sein kann, da die Matten nur mit jeweils (je Sitz) 5A abgesichert sind (Was dann ca. 60 Watt je Sitz wären). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-678297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 31. Dezember 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 Dann stellt sich also doch jetzt die Frage welches Produkt man (oder auch ich) nun kaufen sollte...Ergo? Original fällt raus - zu teuer...Welche Nachrüstsitzheizung ist nun von Preis-Leistung die Effektivste? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-678443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Dezember 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 ich denke mal das man bei stoffsitzen mit der normalen wohl auskommt. bei ledergestühl sollte man dann schon die heizung mit der grösseren leistung nehm. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-678468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 31. Dezember 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2009 ich denke mal das man bei stoffsitzen mit der normalen wohl auskommt. bei ledergestühl sollte man dann schon die heizung mit der grösseren leistung nehm. die dann wäre? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54062-sitzheizung/#findComment-678578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
