Unterschied 320 zu 323 Motoren
Stefan-327i
Hallo
Wie unterschiedlich sind die Kolben des 323 zum 320i . Hat evtl jemand bilder und maße der beiden kolben. Pleuel werden die gleich sein von der länge 130mm . KW ist klar.
Habe im netz nix hilfreiches gefunden.
Danke schön.
Gruß stefan
Bist du dir da sicher das es die gleichen kolben die vom 320 sind was ich mir net so vorstellen kann . Weil der 320 hat einen hub von 66mm und der 323 einen von 76,8 das sind 10,8mm die müssen doch wo hin da würde doch der kolben am kopf anstehen oder ist der kolben beim 20er 1cm unter dem block kann auch nicht sein? sind die pleul evtl. kürzer weisst du evtl ein maß?
Danke
Pleuelstangen sind gleich.
Bei den Kolben gib es sehr wohl Unterschiede. Je nach Verdichtung beim 320er 9,8:1 Katloskolben wie auf dem Bild(vom 323i) , 9,4:1 Katvorbereitung und 8,8:1 Katkolben.
Arbeiten uns auch gerade in die Materie ein.
Bearbeitet: von Delpfie320i
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
hier mal der überblick (320,323,325)
Modell 320i
(bis 9/85)
320i
(ab 9/85)
320i Kat 323i
(bis 9/83)
323i
(ab 9/83)
325i 325i Kat 325e
(bis 1/87)
325e
(ab 1/87)
Bohrung 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
Hub 66 mm 66 mm 66 mm 76,8 mm 76,8 mm 75 mm 75 mm 81 mm 81 mm
Hallo
Danke schön.
Gruß stefan
Die Kolben sind natürlich NICHT die gleichen die 320i Kolben haben eine Kompressionshöhe von 43,4mm
und die 323i Kolben haben nur 37,8 mm
Na fällt euch etwas auf bei der Differenz der beiden Höhen im bezug zu den 10,8mm mehr Hub ???
Bearbeitet: von Spiggy
Wie schon gesagt,beide Varianten haben eine Bohrung von 80mm und unterscheiden sich nur durch die Kompressionshöhe KH,Bodenüberhöhung BÜ und der GL Gesamtlänge!
Kolben vom M20B20-KH 43,4-BÜ +0,8 GL69,2
Kolben vom M20B23-KH37,8-BÜ +0,7 GL71,3
Hallo
Danke für euere Hilfe bin jetzt ein wenig schlauer aber eine kleine frage habe ich noch.Wenn ich die 320i kolben + pleuel und kw einbaue wird doch der kolben an den kopf schlagen wenn der 320i kolben 43,4 mm hat und der 323i 37,8mm und der hub um 10,8mm mehr wird.
gruß
wen Du dich Verständlich ausdrückst braucht mann deine Beiträge nicht 5mal lesen.
Wenn du die B23 KW in den B20 Block baust ohne die Kolben zuändern ,ja dann schon.
Markus-Garage
0171 - 4870075
anstatt mit den augen zu rollen, könntest du satzzeichen verwenden, die kosten hier im forum nichts :D
zudem ist deine frage, auch nach mehrmaligem lesen meinerseits, nicht verständlich...
du willst b20 kw, pleule und kolben einbauen. wie kommst du auf die idee dass da was anschlagen soll??
Ach auf einmal ? Erst waren es doch die gleichen Kolben ....nur nützt es nix wenn beim ersten durchdrehen des Motors der Kolben unter den Ventilen sitzt oder man eine Verdichtung von 5:1 hat.
Wie wir sehen hat ein Kolben mehrere Maße die wichtig sind nicht nur die Bohrung
Fazit: ein 320i Kolben ist für einen 323i unbrauchbar und umgekehrt :klug:
