IS-Volker Geschrieben: 25. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 habe heute alu-tachoringe montiert. passgenauigkeit war gleich null, sodass ich die beiden großen ringe zusätzlich festkleben musste (obwohl die ringe nur eingeklipst werden). leider habe ich einige fingerabdrücke hinterlassen, die ich auch mit nitro nicht beseitigen konnte. diese weißen rückstände (sieht ähnlich wie zementschleier aus) sind auch erst nach einigen minuten wieder da, obwohl die fläche schon lange trocken ist. mit welchem mittel würdet ihr an die sache rangehen? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53904-leimflecken-im-ki-wie-reinigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 mit welchem mittel würdet ihr an die sache rangehen? da gibt nur ein mittel. das ist draussen in der grauen tonne mit dem deckel welche einmal die woche abgeholt wird. :devil: nee mal im ernst: ICH hab noch nix gefunden was die spuren entfernt ohne das plastik zu ruinieren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53904-leimflecken-im-ki-wie-reinigen/#findComment-675115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chappy2 Geschrieben: 25. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 mit welchem mittel würdet ihr an die sache rangehen? da gibt nur ein mittel. das ist draussen in der grauen tonne mit dem deckel welche einmal die woche abgeholt wird. :devil: nee mal im ernst: ICH hab noch nix gefunden was die spuren entfernt ohne das plastik zu ruinieren. Seh ich auch so. Gibt meines Wissens nach nix, womit die Flecken weggehen :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53904-leimflecken-im-ki-wie-reinigen/#findComment-675116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 25. Dezember 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 (bearbeitet) also, den größten teil des sichtbaren bereiches habe ich halbwegs saubergekriegt, trotzdem sieht man die wischspuren. Bearbeitet: 25. Dezember 2009 von IS-Volker Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53904-leimflecken-im-ki-wie-reinigen/#findComment-675175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 25. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2009 Sekundenkleber? Cyancrylat reagiert ja auf Feuchtigkeit... Einzig mit Aceton könntest Du der Sache entgegenwirken, aber das wird das Display auch nicht mögen. Ich würde Displaypolitur versuchen wie es zB für Mobiltelefone verwendet wird. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53904-leimflecken-im-ki-wie-reinigen/#findComment-675226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
