M60 Getriebefrage
Hab jetzt einen M60B40 Schalter-Motor besorgt, jetzt hab ich ein 5-Gang Schaltgetriebe vom 3l Motor. Jetzt passt die Verzahnung von der Kupplungsscheibe nicht mit der vom Gertriebe überein.
Gibt es eine passende Kupplungscheibe mit der Verzahnung des 5 Gang Getriebes in 265 mm?
Welches Schwungrad habt ihr verbaut?
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/
Das Getriebe geht nicht, Du mußt schon das vom 4Liter nehmen !!!
Warum sollte das Getriebe nicht gehen??
Ich bräuchte halt ne passende Kupplungsscheibe.
Hab schon überall gesucht, manche schreiben es gibt ne passende Scheibe andere sagen man braucht alles vom 3l Motor. Hab halt den 4l Schwung da.
MFG
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-674755
ruf bei sachs an. die machen dir eine. mit dem durchmesser des 4 liter und der mittenverzahnung des
3 liter getriebes. kost nicht die welt und du hast die große kupplung des 4 liters
grüße
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-674817
jap entweder bei sachs ordern odr alles vom 3liter verbauen. son schwung kostet nicht viel. einfach in diversen e32 oder e34 foren suchen, da gibts das meist recht günstig.
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-674917
Schau mal ,vieleicht kannst du ein besseren Preiß aushandel?
Die Kupplung,Druckscheibe,Ausrücklager bekommt man für ca. 180,00€ Neu
die vom 4,0L kostet locker das Doppelte!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320462242988&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-674968
auf e30.de in der Anleitung steht ja das man die Kardanwelle vom e36 328 auch benutzen kann.
Die ist woll am einfachsten zu beschaffen, kann ich da das Mittellager vom E36 verwenden?
MFG
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-676303
wenn er in einen e36 soll ja, sonst nein
grüsse
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-676315
ja mußt umbauen.
@timo:
das halte ich für ein gerücht! die zms gehen ständig kaputt, das ist mangelware.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-676845
  • 2 Monate später...
Hallo Leute....
ich muss das thema hier nochmal vorholen ;)
ich wollte bei mir auch das zweimassenschwungrad vom 3liter an meinen 4 liter tauschen nur hab ich n kleines problem mit den schrauben...
hat von euch einer n plan was für schraubenköpfe/größe das ist? 60er torx is zu groß und 55er ist zu locker find ich.....möcht da nicht richtig anfassen und mir die schrauben versaun und da anfangen auszubohren und sone scherze....
gibts dafün n sonderwerkzeug für bmw oder sowas?
danke jeze schonmal....
mfg Robert
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-734397
ja es gibt ein spezialwerkzeug von BMW dafür.
du kannst aber auch einen Torx aus dem freien handel nutzen.
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-734651
ich hab bei mir nen 60iger Torx benutzt. Die Schrauben sind aber nicht ganz mittig zum Loch hin, musste die Langnuss ein wenig bearbeiten.
MFG
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-734862
ZF Getriebe Schaltgetriebe aus einem 535i V8 BMW e39 ZF Nr 1053401107 Kennbuchstabe HDS
dies sollte doch das passende 5 Gang Schaltgetriebe für den M62 sein oder sehe ich das falsch?
So sagt es mir zumindest Realoem.com, möchte aber sichergehen.
Wenn ja, was sollte man dafür so ausgeben können?
Bedanke mich schonmal für die Antwort!
Grüße
Dimix
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-737577
liegt in deinem ermessen
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-738413
was willst du auf solch eine frage hören?
das ist das gleiche wie wenn du fragst was ein E30 M3 wwert ist.
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-739469
Hättest du meinen Beitrag vollständig durchgelesen, hättest du gesehen das sich meine Frage nicht nur auf den Preis bezogen hat, sondern ob es überhaupt mit dem Motor verwendet werden kann. Und anstatt zu schreiben das es in meinem ermessen liegt, was mir schon bewusst ist und du es mir nicht 2mal sagen brauchst.Trotzdem gebe ich nicht gerne mehr Geld aus als es wert ist, wie jeder andere sicher auch!
Anstatt solcher Kommentare versuche doch einfach zu beantworten was du weisst und einem User zu helfen! Dafür steht doch ein Forum zur Verfügung!
Und wenn einem die Info nicht ausreicht um zu helfen, fragt man halt nach Dingen die wichtig sind um zu beurteilen, wie zum Beispiel in meiner Angabe fehlt, die Kilometerleistung des Getriebes!
Das was du hier machst ist unnötiges rumgespame und hilft keinem weiter!!
Soviel dazu!
So, Km-Leistung liegt bei 165 tausend.
Grüße
Dimix
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-739586
jetzt hast du es mir aber gegeben.....
165tkm wie alle....:-D
wenn das Getriebe aus einem 535i E39 mit M62 ist wird das wohl auch an andere M62 passen, oder?
des weiteren hast du gezielt nach dem Preis gefragt, und ich habe dir geantwortet.
Die getriebe kosten von bis, je nachdem.
du kannst eines für 400 euro bekommen und eines für 900 bekommen.
was nützt dir eine Kilometerleistung des Getriebes? das ist das selbe wie bei der Angabe einer Laufleistung eines Motors. es kommt immer drauf an wie damit umgegangen wurde und wie es gewartet wurde.
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-739878
gut, danke!
Dennoch nützt einem die Angabe der KM-Leistung. Immerhin hat man nur die angegebene KM-Leistung an der man sich beim Kauf orientiert (sei dahingestellt ob die Angabe der Wahrheit entspricht) Aber ansonsten kann dir keiner sagen wie es mit der Wartung eines solchen Teils ausgesehen hat.
Und da schlägt man eher bei dem Angebot wo 165 tkm stehen, anstatt da wo 500 tkm stehen, zu.
Und am Ende kommt die große Überraschung wie der eigentliche Zustand ist :D
Aber naja, hast mir weitergeholfen in welcher Preisspanne die so liegen.
Danke und Frohe Ostern ;)
Grüße Dimix
PS: Was hat es auf sich mit deiner Aussage "165 tkm wie alle". Hab grad mal im Auktionshaus rumgeschaut, tatsächlich viele Teile mit der Km-Leistung. Gibts da nen Haken? :D
Bearbeitet: von Dimix
https://e30-talk.com/topic/53875-m60-getriebefrage/#findComment-739968
