Wie Kopfstützen abbauen/demontieren?
wollte gerade die Kopfstützen abbauen von meinen Sportsitzen. Sowohl ruckartiges Reißen als auch gleichmäßiges Ziehen führte zu keinem Erfolg. Die BA gibt auch keinen Aufschluß...
:suche:auch ergebnislos:cry:
Kann mir jemand einen Tip geben? Vielen Dank
Und nochwas: Ich sollte es vielleicht nicht wissen, aber das Christkind schenkt meinem 320er wohl ein Paar Nebellampen. Relais und Schalter habe ich. Ist die grüne Kontrolleuchte im Armaturenbrett schon bestückt?
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
https://e30-talk.com/topic/53842-wie-kopfst%C3%BCtzen-abbauendemontieren/
Die Kopfstützen sind mit einem Ruck zu lösen.
Die Lampe für die Nebler könnte schon drin sein. Einfach den Schalter einbauen und einschalten.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/53842-wie-kopfst%C3%BCtzen-abbauendemontieren/#findComment-674219
an den Kopfstützen würde ich weder reissen noch ziehen; hebeln geht viel einfacher und man knallt dann die Stützen nicht gegen das Verdeckstöffchen.
https://e30-talk.com/topic/53842-wie-kopfst%C3%BCtzen-abbauendemontieren/#findComment-675781
wer die kopfstützen weder duch ziehn, reissen oder hebeln abbekommt (ja solche dinger gibt es) kann auch den rückendeckel des sitzes abbauen (zwei schrauben und dann aushaken) und dann die feder mit ner zange bedienen.
https://e30-talk.com/topic/53842-wie-kopfst%C3%BCtzen-abbauendemontieren/#findComment-675787
wenn der E30 ab Werk keine Nebelscheinwerfer hatte ist das Birnchen im Cockpit nicht verbaut.
Hatte das schon mehrmals beim nachrüsten gehabt, auch das Relais und die Sicherungen fehlen!
Ach, bei den Kopfstützen setz ich mich auf die Rückbank, stell den Sitz in fast Liegestellung und ..... ruck....
Die Variante von Mathes318iA ist natürlich sicherer!
https://e30-talk.com/topic/53842-wie-kopfst%C3%BCtzen-abbauendemontieren/#findComment-676665
Danke für die Antworten, NSW sind montiert und funktionieren, Birnchen im Kombi fehlt leider...
https://e30-talk.com/topic/53842-wie-kopfst%C3%BCtzen-abbauendemontieren/#findComment-677010
