316i ´89 - nur noch 1. Gang - Getriebe defekt?
mazeihnsein
Hallo zusammen,
als ich eben mit meinem E30 316i gefahren bin, gingen zuerst die Gänge 4 und 5 nicht mehr rein. Nach dem auskuppeln und den versuchen zu Schalten gingen der Rückwärts,3,4 und 5 gar nicht mehr rein. Nach weiteren Schaltversuchen befindet sich der Wagen jetzt immer im 1. Gang, egal was ich mache - selbst in der "Null" Stellung (der Schaltknauf lässt sich nur noch in Position des 1. und 2. Gangs einlegen).
Ist das Getriebe jetzt völlig im Eimer oder ist da nur was "rausgesprungen" o.ä.?
Hatte vorher schon zeitweise Probleme mit dem 2. Gang, allerdings nur wenn das Auto kalt war.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Meinungen!!!
ICH würde als erstes mal nach dem schaltgestänge schauen.
nen begrauchtes getreibe vom M40 sollte für um die 50euro zu schiessen sein bei ebay oder so.
  • 1 Monat später...
ganz schön teurer einbau
ein m40 getriebe ist doch auch beim durchschnittsfrisör in maximal 2 stunden getauscht
Weißt du denn wie hoch deren Stundesatz ist?? ;-) Vieleicht haben sie auch
nur ne Stunde gebraucht und sind halt etwas teurer:-D:-D:-D
Der Notkessel;
Rechnet mal die Wehrmachtssteuer raus, seid Ihr schon bei 145,- Rechnet nun noch die Lohnnebenkosten raus, seid Ihr bei knapp unter 100,- :klug:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
