e36 compact armaturen brett in e30?
servus,
mein letztes auto war ein e36 compact und mein jetziges ein e30 2 türer
mir viel auf dass der compact und der e30 von innen ziemlich gleich aufgebaut waren, der compact war halt nur ein bisschen ründlicher
was mir aber auch besser gefiehl!
nun meine frage, passt das komplette armaturen brett vom compact in den e30er? hat das schon jemand gemacht oder gesehen?
wäre euch sehr dankbar! :poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/
das lohnt doch den Aufwand gar nicht,die sehen eh fast gleich aus. Zumal es eigentlich nicht passen dürfte, weil der E36 ein ganzes Stück breiter ist.
Aber immerhin hab ich noch jmd gefunden der vom Compact aufn E30 gewechselt ist, so wie ich irgendwie auch...
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-673724
ja dass sind alles vermutungen, ich will es abmessen und gucken ob es wirklich so ist
zu not kann man ja bissi was abschneiden, falls der vom compact zu breit ist
freut mich dass du auch vom e36er auf compact umgestiegen bist
ich hatte vor meinem jetzigen e30 ganze 3 verschiedene e36er
limo, touring und compact
und ich musste festellen, einmal e30 IMMER e30!!!!!!!!!!!!!!!!!! :drive:
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-673726
Es gab hier glaub ich mal jemanden der das vom e36 drin hat, weiß aber leider nicht mehr wer und welcher Thread es war. Schon was in der Suche gefunden ?
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-673732
Also bitte,
jedesmal wenn ich mich in einen E36ti reinsetz, kommt mir des kotzen wenn ich das Amaturenbrett seh, das ist doch sowas von hässlich!?!!!!
und damit einen schönen E30 verhunzen?
fettes NO-GO !
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-673795
....und wie ich irgendwie auch! :) ,auch wenn mein compact noch ein weilchen weiter zurück liegt. Meiner meinung nach sollte man bei einem E30 kein anders Armaturenbrett einbauen und ihn so belassen wie er ist. Außerdem,..nur für mich gesprochen,...wenn ich wirklich mit dem gedanken spielen würde mir das vom compact einzubauen,würde ich mich sofort an die leuchtende Motorkonkrolllampe und die airbagleuchte erinnern,..an den totalausfall des drehzahlmessers,der temp-anzeige,der tankuhr und des gesammtkilometerzählers bei allen außentemperaturen unter +5 grad ,.... und würde diesen gedanken auch sofort wieder aus dem hirn streichen,um nicht mehr daran erinnert zu werden. :) dem 20 jahre alten E30 würde ich solche patzer vielleicht noch verzeihen,...aber keinem 2000er compact. Gruß Mario!
Mein E30 hört gern Rock aus alten Zeiten ! :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-673824
OT: @e30 fleywa: Kannst Du Dein Bild in der Signatur vielleicht noch etwas größer einstellen? Dann nimmt es endlich den ganzen Bildschirm ein.
Ist nicht böse gemeint.
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-673991
Also vom E36 Compact passte das Amerturenbrett rein, von der limo und von den Coupe nicht.
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-674206
Aus der Suche (deren Ergebnisse Manuel oben gepostet hat) geht doch prima hervor, dass das E36 Compact A-Brett eben nicht ohne Weiteres einfach rein passt..
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-677421
Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich finde das E30 Armaturenbrett ist so ziemlich das praktischste Armaturenbrett von BMW. Ich hab meins aber auch getauscht, gegen eins in neuwertigem Zustand ;-)
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-677453
Hab gerade einen 323ti geschlachtet, das Armaturenbrett habe ich mir raus genommen, wenn Du Maße haben möchtest, oder gar das ganze Teil zugesendet haben möchtest, kannste Dich gerne melden.
MfG Stefan
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-677458
Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich finde das E30 Armaturenbrett ist so ziemlich das praktischste Armaturenbrett von BMW. Ich hab meins aber auch getauscht, gegen eins in neuwertigem Zustand icon_wink.gif
Eben vor allem wurde auch schon x mal drüber Diskutiert wie hässlich der E36 auch ganz besonders von Innen ist! Ja selbst dem Guido, dem der E36 sonst gefällt finde das Cockpit auch net so den Bringer^^
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-677493
Bin absolut der gleichen Meinung, gerade das E30 Cockpit, mit evtl. Zusatzinstrumenten ist doch das perfekte Cockpit, nicht so langweilig wie ein Compakt Cockpit :meinung:
Natuerlich kann man es tauschen, muss nur angepasst werden.
Hatte schon 1990 in meinem VW Scirocco I 16 V KR das Armaturenbrett vom Golf I Cabrio als Sondermodell verbaut. Es war zwar viel Arbeit, aber das war mal eine echte Verbesserung. Ich musste es aber ausschauemen am Glas, dann noch verkleiden.
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-677655
Eben vor allem wurde auch schon x mal drüber Diskutiert wie hässlich der E36 auch ganz besonders von Innen ist! Ja selbst dem Guido, dem der E36 sonst gefällt finde das Cockpit auch net so den Bringer^^[/QUOTE]
Stimmt,deshalb habe ich mir ja ein E36 318ti compact geholt,das Cockpit gefällt mir einigermaßen beim E36!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/53802-e36-compact-armaturen-brett-in-e30/#findComment-677664
