M40 Kühler-System
Hallo liebe E30-Talkler ;)
erstmal frohen 3. Advent ;)
Dann möcht ich euch gleich mal mit meinem E30 M40B18 belästigen =)
Also mein Kühl-System läuft gar nicht mehr und er drückt mir an einer Stelle die Flüssigkeit raus, aber dort krieg ichs nicht weiter fest also muss ich die Stelle erstmal ersetzen ;)
Nun hab ich im ETK geschaut aber eine Bezeichnung gibts dafür nicht so Richtig ..
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/may/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
Wenn man da schaut wo der Schlauch mit der Nummer 16 auf das Art Mittelstück kommt.. diesen Schlauch brauch ich weiß einer wie der heißt und wo ich den herbekommen könnte ?
Und vllt habt ihr ne Idee also die oberen Kühlschläuche werden gut warm aber der Kühler selbst plus der linke Schlauch , von Fahrerseite, bleibt kalt..
Gruß,
xenus aus dem kalten Brandenburg
«BMW - Viel vergnügen!»
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/
erstma is heut der 4. Advent^^
und bei dem schlauch steht doch ne Teilenummer mit bei damit gehste zu BMW und bestellst den... müssten die doch eig rankriegen
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/#findComment-672453
Ach mist ja stimmt xD
ja wenn man in der Eile schreibt :D
bin ich blind oder warum seh ich da keine nummer ? :rauchen:
da sind doch rundum das Stück nur die andern Schläuche nummeriert und die Schellen ..
Wo die Nummer 18 steht dadrunter das stücke Schlauch brauch ich ;)
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/#findComment-672467
Biste sicher des es der schlauch ist?bei mir war es der Verteiler.das plastik war gerissen.Kalt war nichts zu sehen-erst nach einigen kilometern...:schrauben:
Grüße aus dem verschneiten Lippe
Albert
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/#findComment-672482
Na obs an dem Schlauch liegt weiß ich nicht hunderprozentig aber sicher ist dass da wo Schlauch 16 auf den rauf drückt er mir die Kühlflüssigkeit raus weil ich das halt nicht mehr richtig fest kriege mir ist da vom Schlauch mal bisschen was abgegangen deswegen ;)
gruß xenus
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/#findComment-672488
ja ich weiss es, der heisst wasserschlauch
gibts nur bei bmw, hat die teilenummer 11 53 1 717 590
tip: erst kühlsystem wieder dicht machen, dann warmlaufen lassen und beobachten
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/#findComment-672614
Falls mal jemand vor dem selben Problem steht wie ich ;)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/may/browse/engine/engine_block_mounting_parts/
Hier das Teil mit der Nummer 1 meinte ich ;)
Heißt Anschlusstück und ist auch im Kühlsystem verzeichnet nur ohne Teilenummer find ich ehrlich gesagt bisschen komisch aber naja sind die gleichen Teile ;)
Gruß ausm dem wieder völlig neu zugeschneitem Brandenburg =)
Und danke vielmals für die zahlreichen Tips =)
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/#findComment-672993
So das Ding heute gewechselt .. man war das ne Scheißarbeit xD
Hatte unmengen von Luft im Kühlsystem .. aber jetzt wieder alles i.o ;)
Temp im grünen Bereich und Heizung schön warm so soll es sein ;)
https://e30-talk.com/topic/53711-m40-k%C3%BChler-system/#findComment-674221
