starkes gerukkel am m40 motor
Gast veryversatile
Gast veryversatile
Hallo zur eiszeit.
seit einer woche ruckelt mein betagter e30 touring mit der kleinen m40 maschine aber seit gestern bzw. heute ist es unerträglich:rot:. mal alle 5 min kurz, dann wieder alle 5 sekunden. läuft im standgas total unrund und geht teilweise aus. bei drehzahlen über 3000 wird es besser, aber ab 4500 kommt wieder das problem der eingelaufenen nockenwelle.
könnte das geruckel von den zündkerzen kommen?, oder von dreck im benzinfilter?
oder von verdrecktem luftfilter?
oder gar vom luftmengenmesser oder dem steuergerät?
ist ein tauschmotor mit weiß der geier wievielen km.
danke für jeden tipp
sven
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/
Ich hatte vorgestern Abend auch relativ starkes Geruckel bei meinem M40. Wurde immer schlimmer. Allerdings fing es an dem Abend auch an und nach 2 Stunden wurde es unerträglich.
Bei mir war das DME Relais kaputt, hat nur noch sporadisch geregelt.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00960/02.jpg
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672300
kann auch das fehlende "adaptionskabel" sein. das wurde hier sicherlich schonmal diskutiert.
abhilfe schafft auch der verbau eines LMM vom e36 mit M40.
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672345
Oder der Luftmengenmesser - das is bei manchen M40 ne Krankheit. achte mal drauf, ob dein LMM auf dem Deckel einen umlaufenden Rand hat, das sind die guten aus dem E36...
Alternativ kannste auch ein spezielles Adapterkabel dazwischenschalten, dann is auch Ruhe. Müsste nch ein haben, denke ich... ;-)
In dubio pro vino...
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672346
Hi Tobi,
kannst Du den "umlaufenden Rand" erklären, oder hast eventuell sogar ein Foto?
An Alle:
Kann man den LMM auch reparieren bzw. reinigen?
DME Relais -was dat denn? Funktion bekannt?
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672405
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/126/3301/6547808/-b-ibkqwbgk-kgrhgoh-dyejlll3igjbk-ylbdqvg-12-21755.jpg
einmal der alte
http://i.ebayimg.com/21/!B,KoPVQBmk~$(KGrHgoH-DIEjlLlvEUjBKqR!0tGbg~~_12.JPG und das ist der neuere
An Alle:
kann man. mit bremsenreiniger und anschliessend mit wd40 wieder schmieren. bringt aber in dem oben genannten fall nix.
das relais steuert unter anderm auch die Digitale Motor-Elektronik. deshalb auch DME-relais genannt.
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672422
Doch noch eine grundsätzliche Frage:
Wie bekomme ich denn nun raus um welchen Fehler es sich bei mir handelt?
Probieren oder gibt es ein Diaganosegerät?
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672429
nee vergiss das mal mit den diagosegerät. zu der zeit waren die noch nicht so weit wie bei den heutigen kisten.
wenns wirklich an der alten version des LMM liegt kannst du nen sogenanntes adaptionskabel verbauen. das wird nur in den elektrischen anschluss des LMM eingeschleift. gibt immer mal gebraucht in der bucht. neu kommt das ding 8wenn es es noch gibt) über 130euro. oder eben für kleine maus nen LMM mit der umlaufenden kante bei ebay ersteigert.
ich denk das ist erstmal die preisgünstigste version.
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672434
naja aber es ist auch kein Heilmittel gegen alles.....
ich habs mal versucht, habs für viel geld gekauft und es war keine besserung da....
wenn die nocke eingelaufen is und er obenrum schon spinnt, dann sind deine schlepphebel genauso fritte und dann wäre es auch kein wunder das er unten rum so scheise läuft....
war bei meinem auch so....
is schwer da den fehler zu finden....
ruckelt er auch wenn er warm is?? oder nur wenn er kalt is??
kerzen, filter und co wie alt???
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672464
An Stefan: Meiner ruckelt erst seit dem es so scheiß kalt ist. Springt noch recht gut an, hält dann aber kein Standgas und auch keine konstante Drehzahl. Fährt sich wie Zündaussetzer. Ruckelt, nimmt schlecht Gas/ Sprit an...bei ""konstanter" Geschwindigkeit haut es dann auch schon mal plötzlich die Vollleistung rein. *Macht bei Schnee richig Spaß, :poppkorn:für die Passanten*
Daher glaube ich aktuell nicht an ein Kerzen oder Filter Problem!
Spritpumpe vll noch; wobei ich bei diesem Fehler ein andere Leistungsentfaltung erahnen würde!?
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672475
Warm oder kalt spielt keine Rolle!
Was mir gerade noch einfällt: Seit der kalten Tage im Lande steig die Kühlwassertemperatur einige Minuten nach dem Startvorgang über die Mittelstellung (nicht dramatisch, ca. 5 Millimeter) und fällt wenige Minuter später dann wieder unter die Mittelstellung...auch ca. 5mm - steigt dann bis zur Mittelstellung und verhahrt dort.
Idee(n)???
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672481
Das DME Relais steuert auch die Benzinpumpe.
Es auszutauschen ist wohl die leichteste Arbeit. Erst einmal die unkomplizierten Dinge tauschen.
Ich wollte gestern die Benzinpumpe aus meinem anderen E30 eingebaut haben, aber dann hatte ich es doch erst einmal mit dem Relais versucht und ich habe Glück gehabt.:D
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672512
Moin super Forum hier, hab mich auch gleich spontan mal angemeldet.
Habe fast gleiches Problem wie der Threadstarter. Allerdings nicht nur Leerlaufprobleme.
Er nimmt beim Beschleunigen teilweise kein Gas an und ruckelt auch sehr schlimm.
Kaum noch fahrbar zur Zeit.
Habe Bj. 89, E30 316i, Automatik, G-Kat, M40
LMM gereinigt und geölt mit WD40 half aber nur 2 Tage. Zündung i.O.
DME Relais werde ich noch nachschaun und abklopfen oder kann ich die anders testen ?
Und muss ich alle Relais vorne unter der Abdeckung wechseln ? Habe auch noch eins zusätzlich wegen Automatik, glaube ich.
Da er er aber nach Reinigung des LMM 2 Tage wie neu lief, denke ich es ist eindeutig der LMM.
Soweit ich gelsen habe brauche ich also einen LMM aus einem E36 316i mit dem Rand auf dem Deckel.
Ab Bj. 93 richtig ? Oder gab es auch LMM mit Rand auf Deckel, die noch nicht dieses Adaptionskabel integriert haben ?
Und noch eine blöde Frage, ich lese immer wieder gegenteilige Aussagen, passt auch ein Lmm vom 318i in den 316i oder gibt es da Unterschiede ? Durchmesser für den Luftschlauch oder anderer Luftfilterkasten ?
Ich las auch eine Aussage, das dieses Adaptionskabel nur bei E30 ohne Kat Verwendung fand.
Andereseits liest man sehr viel positive Aussagen zu dem Kabel. Ich kann mir kaum vorstellen, das
die Leute bei denen es geholfen hat, alle ohne Kat rumfahren. Was haltet ihr davon ?
Bearbeitet: von PKM
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672552
LMM vom B18 passt nicht in den B16. Die Durchmesser sind unterschiedlich.
das Kabel wurde auch beim Kat Modell eingesetzt. Ging ja um den M40.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/53698-starkes-gerukkel-am-m40-motor/#findComment-672563
