Passen vorne unten 160mm Lautsprecher?
Ohne weiteres passen keine 16er rein. Mit ein bischen Arbeit ist das aber möglich. Einfach mal die Suchfunktion nutzen. Gibt glaub ich sogar ne Anleitung dazu
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671058
jup..... must Abstandsringe bauen oder die 16er auf die Verkleidung drauf setzen.....
beides nicht so wirklich Optimal aber man könnte damit leben...
ich nich..... Doorboard is besser
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671068
oder in anständige 13er investieren... die meiner meinung nach sauberste lösung :meinung:
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671073
jo wem das reicht.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671074
Kommt halt auf deine Ansprüche an. Wenn du etwas Bass willst sind doorboards schon ne feine Sache, aber auch nicht ganz einfach zu bauen.
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671095
kommt drauf an wie man es macht.....
Geht ja nich nur um den Bass....
aber wenn man hinten viel Bass hat dann brauch man halt auch nen gutes Frontsystem welches dagegen nicht untergeht....
und 13er haben halt nicht nur im Bassbereich ihre Grenzen....
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671104
wenn man einige Sachen beachtet, gehen da auch 16er rein. Ich hatte in meinem iX 16er Kickbässe im Fussraum verbaut. 16er mußt du von außen auf die Fußraumverkleidungen aufsetzen. (also die selbigen ausschneiden und die Befestigungsschrauben durch die Verkleidung ins Blech setzen)
Karosserieblech muß nicht bearbeitet/aufgeweitet werden.
Wichtig ist möglichst flache Gitter zu benutzen, damit das Handschuhfach problemlos aufgeht.
Auf der Fahrerseite muß die Motorhaubenentriegelung entsprechent schmaler gedremelt werden oder auf Distanzstücke gesetzt werden. (ich hatte sie schmaler gemacht)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671124
@Stefan: ich bin jetzt mal von meinem cab ausgegangen, da ist das ja so ne Sache mit dem Bass von hinten :-)
ich hab mich für doorboards mit 2x16er pro Seite entschieden und bin ganz zufrieden damit.
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671143
jup, da bin ich voll deiner meinung....
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671146
Stand damals vor dem gleichen Problem: Entweder basteln, und 16er verbauen, oder orginal 13er einsetzen. Da mir das mit dem Gebastel für die 16er zu riskant war (vor allem sollte man bevor man anfängt zu basteln, auch noch die Tiefe der zu verbauenden 16er prüfen), bzw. die zu weit rausgestanden hätten, habe ich mir für 13er entschieden.
Man muss jedoch klar sagen, dass man für 13er die mit 16ern "mithalten" können, ganz schön Kohle auf den Tisch legen muss. Ich persönlich habe mich für die AdrianAudio A130 entschieden, die sind schon ganz passabel für 13er.
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671161
"Klugscheisermodus AN"
die nennen sich Andrian Audio A130 ..... ;-)
"Klugscheisermodus AUS"
und ja du hast recht.... gute 13er kosten ihr Geld und AA is ne sehr gute Marke...
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671167
Ich versuch die 16er irgendwie reinzubekommen.
Habe noch nen Canton System das ich verbauen wollte, von daher faellt "passend kaufen" aus.
Spiegelecken fuer Hochtöner liegen auch schon parat.
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671199
so viel gibts auch nicht zu beachten....
und die canton haben auch keine brachiale einbautiefe, also sollte das schon klappen....
aber unter der verkleidung wird wo oder so nicht passen...
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671202
Wo er Recht hat, hat er Recht :D
Robert
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-671283
  • 3 Wochen später...
wenn ich alles verbauen würde was so rumliegt von alten autos hätte ich ein problem ..
allein 3 komplette heckablagen mit bestückung von Canton , Rainbow und MBQuart liegen rum ..
zwei 16er systeme liegen auch noch rum ..
da man aber hinten oben nichts einbauen soll hab ich ein problem ..
wobei zu golf zeiten der klang von hinten schon sehr schön war ..
vielleicht mach ich mir doch ne ablage hinten drauf und bau ein dreiweg ein :watch: :freak:
vorne das 13er Focal dazu und gut is..
fast vergessen, nen 38er JBL oder nen 30er Audio System sub hab ich auch noch rumliegen ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-682658
Schoener Post, Sir Spamalot! :applaus:
:-R
ich werde mich bemühen es für dich so beizubehalten ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/53618-passen-vorne-unten-160mm-lautsprecher/#findComment-682701
