M20B20 benzindruckregler
HmikeE30
Hallo , bin neu hier im forum und hätte eine frage zu einem benzindruckregler!?
angeboten wird so ein teil auf ebay und verspricht bis zu 15 prozent mehrleistung!?! Bringt es das teil oder soll ich die hände davon lassen , da es villeicht den motor beschädigt? Eure meinung und erfahrungen sind gefragt!!!!!
Mike
Ist ein Schmarrn und wahrscheinlich einfach ein 3,0bar Regler, wie zum Beispiel vom 325i.
Der 320i hat einen 2,5bar Regler
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Bei nem Serienmäßigen Motor bringt ein größerer Druckregler bis auf eins garnichts. Das einzigste was sich verbessert ist das Ansprechverhalten beim Gasgeben, mehr nicht. Verbrauch ändert sich auch nicht wirklich durch nen höheren Benzindruck.
Hab bei meinem b25 auch den Serienmäßigen 2,5 bar Regler gegen den 3 bar Regler getauscht. Und das Ansprechverhalten hat sich deutlich spürbar verbessert.
To do List 2010/11
der b25 hat aber den 3 bar serienmäßig drin. da wars nicht weiter verwunderlich wenn er dann besser anspricht.
in vollast wird der motor einfach nur mehr schlucken, ansonsten regelts die lambadasonde im normalfall aus.
Jo Jannis, als Schalter schon, aber nicht als Automat :klug:. Da hat er nen 2,5er.
To do List 2010/11
