bmw moschi Geschrieben: 14. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 hi ich habe ein proplem !!! wenn mein auto kalt ist und über nacht steht und es minus grade hat dann bekomm ich den ersten gang nicht rein wenn ich fünf min fahre geht er wieder rein wie butter !!!??? und der zweite gang geht richtig schwer ? an was könnte das liegen ? hat jemand eine antwort ??? DANKE !!! Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic1020_1.gif EGAL WAS KOMMT ,WIR GRÜSSEN DIE E30 FAHRER AUF DER STRASSE !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53494-1-gang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 das liegt daran, dass das gealterte getriebeöl besonders dann zäh ist, wenn es alt geworden ist. ein wechsel des getriebeöls sollte da erstmal wieder abhilfe schaffen für ein paar jahre.zu dem thema gibts einen ausführlichen wikieintrag. von der verwendung von atf würd ich mittlerweile wieder abraten... s. wiki. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53494-1-gang/#findComment-669470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 14. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 ...lass das alte Getriebeöl ab und füll es dann mit ATF. Dann sollte es zumindest etwas besser sein. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53494-1-gang/#findComment-669471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw moschi Geschrieben: 14. Dezember 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 ok ich werde das g öl mal wechseln und schauen ob es besser wird !!! danke für die info !!! Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic1020_1.gif EGAL WAS KOMMT ,WIR GRÜSSEN DIE E30 FAHRER AUF DER STRASSE !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53494-1-gang/#findComment-669476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron-325eta Geschrieben: 14. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 Ich hatte mit meinem Auto ein ähnliches Problem. Ich habe den zweiten Gang bei Fahrtantritt nicht reinbekommen nach frostiger Nacht. Ich musste bei Fahrtantritt für die ersten zwei, drei Minuten vom 1. direkt in den 3. schalten. Gott sei Dank ist der eta sehr gemütlich und beklagt sich nicht bei solchen erzwungenen "Schaltfehlern".. im dritten Gang mit 15 Km/H um die Kurve ist auch überhaupt kein Thema.Auch ich habe das Getriebeöl wechseln lassen -es hat sich etwas verbessert, wirklich "butterweich" schalten lässt sich das Auto aber nach wie vor nicht! Zitieren jetzt wird auf den nächsten E30 gespart! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53494-1-gang/#findComment-669480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 14. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 hab auch ein ähnliches Problem um die 1 Gang rein zubekommen muss ich in den 3-4 Gang rein und danach geht auch die 1 Gang rein ohne Probleme, öl ist neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53494-1-gang/#findComment-669911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 15. Dezember 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 Bei mir ist jetzt ein Getriebe drin mit 150000 km drauf, bei dem lassen sich bei Kälte nach dem Start der 1. und der Rückwärtsgang nur mit Gewalt einlegen. Nach 5 km ist alles wieder o. k. Getriebeöl war erst 30000 km drin, hab jetzt über den Winter mal ATF eingefüllt. Damit ist es auch nicht wirklich besser.Hab dann noch den Kupplungsgeberzylinder prophylaktisch gewechselt, aber richtig gut ist was anderes.Mein altes hat 274000 km ausgehalten und bis zum Schluß super geschaltet. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53494-1-gang/#findComment-670145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
