Vorderwand neu einschweissen
Hallo!
Ich muss bei mir die Vorderwand neu einschweissen, weil der vorbesitzer geschlampt und schief eingeschweisst hat.
gibts da irgendwelche einstellmasse wie ich die Vorderwand einbauen muss
Das ist die numme 1 auf den anhang.
https://e30-talk.com/topic/53468-vorderwand-neu-einschweissen/
Bei sowas ist immer gut, diagonal von den Domen oder der Spritzwand aus zu messen. Toleranzen von bis ca. 3mm sind allerdings im Karosseriebereich normal. Evt. kannst Du das Teil drinlassen, nur die Bereiche, wo es schief ist, lösen und neu verschweissen. Wie äußert sich das "Schiefsein" denn? Beschreib mal bitte genauer!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/53468-vorderwand-neu-einschweissen/#findComment-669464
Am anfang war es so arg das bei einer bremsung der Ventilator beim bremsen unten am Kühler schliff.
Dann habe ich das greüst gerade gestellt, aber ich glaube oben passts noch nicht genau.Die der eine Kotflügel steht weiter nach vorne und motorhaube lässt sich nicht gescheit anpassen.
Gibts da eine zeichnung oder so von BMW mit den kontrollmassen?
https://e30-talk.com/topic/53468-vorderwand-neu-einschweissen/#findComment-669775
Ein paar Kontrollmasse gibts da sicher von BMW, hab ich aber nicht, weil noch nie gebraucht. Kotflügelpassung hat nix mit dem Schloßträger zu tun und das Schleifen des Ventilators könnte auch an defekten Motorgummilagern liegen. Ferndiagnose ist bei Karosseriesachen besonders schwer.....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/53468-vorderwand-neu-einschweissen/#findComment-669940
