Bin total überfordert mit Soundsystem und den Kabeln! Hilfe, bitte!!!
Würde mich über Hilfe zu folgenden Problemen freuen:
Nachdem sich mein Alpine-Radio nicht mit dem werkseitigen Soundsystem verträgt, möchte ich vorläufig (wenn ich mal zu viel Zeit habe sollen anständige Lautsprecher und Endstufe rein...) einfach den originalen Verstärker umgehen und die Boxen ausschliesslich mit meinem Radio betreiben. Ist nämlich allemal besser als der originale "Verstärker".
Jetzt zu meinen Fragen und Problemen:
Ich habe mir die Hecklautsprecher mal genauer angesehen und bin zu der Annahme gelangt, dass da wohl irgendwo eine Weiche sitzen muss, oder? Wenn ja, dann muss die irgendwo unter der Abdeckung sitzen, an die aber wohl niemand rankommen kann, oder?
Ich würde es mir am liebsten ganz einfach machen und die originalen Kabel verwenden. Kann ich nicht einfach den ganzen Strang im Kofferraum abknippsen und direkt an die Boxen rangehen und einfach den Verstärker weglassen?
Klar wird das mit den dünnen Kabeln nicht toll klingen, aber besser als keine Musik.
Wenn das geht, welche Kabel führen dann zur Endstufe hin und welche zu den Lautsprechern?
Es gibt da ja doppelte für +/- und einzelne wo die Masse wohl irgendwo aus dem Kofferraum kommt. Idealerweise kommen die doppelten +/- direkt vom Radio, aber ob dem so ist weiss wohl nur einer von Euch. Und was ist zu tun, wenn die einzelnen Kabel zu den Boxen gehen?
Bitte um Hilfe und Tipps, geht mir nämlich komplett auf den Sack, die Fahrerei ohne Musik!!!
Viele Grüsse und (vorab) schönen Dank,
Andy
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/5343-bin-total-%C3%BCberfordert-mit-soundsystem-und-den-kabeln-hilfe-bitte/
Mensch Andy, die Boxen im E30 neu zu verkabeln dauert etwa eine Stunde, vielleicht 90min, das war's dann. Nimm halt normales .75er, wenn's nur ein Provisorium sein soll. Vorne ist das eh die gleiche Arbeit, ob du nun die liegenden Anschlüsse änderst oder gleich neue Kabel verlegst, die Verklaidungen müssen in beiden Fällen ab. Und zwei Dünner Strippen nach hinten am Kardantunnel lang sind auch sehr schnell gezogen. Bis zur Handbremse über dem Teppich und ab da unter dem Teppich bis unter die Rückbank und dann kurz durch die Wand geschoben.
Mit den alten Kabeln da rumfrickeln dauert mindestens genauso lange und ist im Ergebnis garantiert schlechter. Und mit neuen Kabeln kannst du dann wenigstens auch Balance und Fading vernünftig über das Radio steuern.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
Wie der Vorredner schrieb, ne Rolle Draht und komplett neu machen.
Wenn Du noch mehr vorhast und schon einen Plan im Kopf hast kannst Du auch direkt vernünftige Kabel, gleichzeitig Chinch und Stromversorgung für Endstufen legen. Das natürlich nur wenn Du diesbezüglich so eine faule Socke bist wie ich.
mfg Peter (genau der, der Kabel/Kabelbäume und Strom haßt wie nichts anderes in der Autowelt)
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
rein interessehalber, hast du das soundsystem? welches alpineradio? und was verträgt sich daran nicht?
Grüße,
Stefan
Hallo!
Danke für Eure schnellen Antworten.
Alles klar, dann lege ich gleich ordentliche Kabel.
Nur eine Frage blieb noch unbeantwortet: was ist mit dem Hecksystem? Gibt´s da eine Weiche für Hochtöner und Lautsprecher und wenn ja, wo? Kommt man da einigermassen ran, oder muss der ganze Plastikscheiss aussenrum abgebaut werden?
@Itschi: Soundsystem hab ich (leider), Radio ist das Alpine 7525R. Das Problem war, dass nach Anschluss nur noch zwei Boxen gingen, die dann nach kurzer Zeit immer leiser und kratziger wurden...
Andy
