Tommi Geschrieben: 12. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2009 Hallo Leute, Mich würde mal interessieren welche Einpreßtiefen ( von-bis) bei 7x15 ner Felgen angebaut werden können, ohne zusätzlicher Verwendung von Distanzscheiben, Kantenumlegen usw. Lg Tommi:drive: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53417-welche-einpre%C3%9Ftiefen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 12. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2009 Kommt immer auch auf die geometrie der Felge an, ob sie ohne Distanzscheiben passt.Ansonsten kleiner als 38 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53417-welche-einpre%C3%9Ftiefen/#findComment-668626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 12. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2009 (bearbeitet) Kommt immer auch auf die geometrie der Felge an, ob sie ohne Distanzscheiben passt.Ansonsten kleiner als 38 ...Bist du in Gedanken bei deinem VW...? Die Werks-Alus haben Et24 (7x15), die ATS-Cup mit Et28 hatte auch den e30 im Gutachten mit dabei.Zender hatte eine 7x15 Et30, da stand auch der e30 mit dabei, aber noch größer wird es nicht passen.Von der Optik ganz zu schweigen.In der anderen Richtung ist bei Et12 bzw.13 (je nach Felgenhersteller) schluß.Ob gebördelt werden muß, kommt auch auf die Reifengröße + auf VFL/NFL an. Mein schwarzer VFL-Baur hatte 7x15 Et13 King mit vorn 195/50 + hinten 205/50-15, tiefergelegt und nicht gebördelt.Geschliffen hatte nichts + eingetragen hatte ich es auch bekommen. Gruß, Pit Bearbeitet: 12. Dezember 2009 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53417-welche-einpre%C3%9Ftiefen/#findComment-668639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
