Wo gehört der Schlauch hin? M30B35
Servus!
Ich habe hier ein "kleines" Schläuchen, wo ich nicht weiß, wo das hin gehört.
Laut vorbesitzer gehört das zur "Kurbelwellengehäuseentlüftung" und wurde angeblich vergessen anzuschließen.
Ich habe mit dem grünen Strich mal gezeigt von wo der Schlauch kommt und wo er hin geht.
Bei dem einen Bild habe ich es auch noch mit roten Pfeilen makiert.
Um es nochmals mit Worten zu erklären:
Über dem Ventildeckel ist ja das dicke Plastikrohr was vom Luftfilterkasten/ LMM zur Ansaugspinne geht. kurz vor der Ansaugspinne geht nochmals eine kleinere dicke Abzweigung ab. An diesem Schlauch/ Rohr geht der Schlauch ab, der bei mir herumbaumelt.
Weiß da einer wo der hin gehört?
Kann mir das vielleicht eventuell einer mal auf nem Bild zeigen wo ich da hin muß?
Danke
Bearbeitet: von Patrick325ic
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/53413-wo-geh%C3%B6rt-der-schlauch-hin-m30b35/
Edit: erst komplett lesen dann schreiben *g*
also das eine ende glaub an die ansaugspinne, aber ganz sicher bin ich mir da nimmer, is schion ne weile her....
und das andre eben an den verbindungsschlauch
Bearbeitet: von Timo325Touring
https://e30-talk.com/topic/53413-wo-geh%C3%B6rt-der-schlauch-hin-m30b35/#findComment-668577
ja, nur wo finde ich diesen Verbindungsschlauch? Ich kann da nirgends was finden.
Wo gehört der Schlauch Nr. 10 hin? (Unterdruckschlauch)
https://e30-talk.com/topic/53413-wo-geh%C3%B6rt-der-schlauch-hin-m30b35/#findComment-668579
Ich geh gleich mal schauen...
Edit:
Wenn Du auf die Ansaugbrücke schaust von der Fahrerseite aus, dann geht der Schlauch hinten/unten/links auf einen Anschluß. Hier auf dem Bild findest Du ihn oberhalb der Zahl 13. Der Anschluß zeigt Richtung Zylinderkopf. Recht fummelig zu finden, da der Ölfilter und der Winkel (9) im Weg sind. Da ist auch eine Durchführung in der Ansaugbrücke zwischen Zylinder 2/3.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDUyX3A=.png
Sauganlage - BMW Teilekatalog
Bearbeitet: von Timo_79
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/53413-wo-geh%C3%B6rt-der-schlauch-hin-m30b35/#findComment-668583
Wie schon erwähnt kommt der kleine Schlauch unten auf einen
der Anschlüsse unten an der Ansauge....
Wozu der von der Motorenlüftung allerdings in
die Brücke geht weiß ich auch nicht.
Einige m30 haben dies, bei anderen fehlt der Abgang
an dem Gummischlauch komplett.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/53413-wo-geh%C3%B6rt-der-schlauch-hin-m30b35/#findComment-668597
OK, danke. Hab den Anschluß an der Ansaugbrücke gefunden und den Schlauch angeschlossen.
Vielen Dank für die Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/53413-wo-geh%C3%B6rt-der-schlauch-hin-m30b35/#findComment-668624
