Starkes Klopfen beim burnout od. driften ??
Wenn ich stark beschleunige, sobald die reifen durchdrehen, oder im Drift.
fängt es an zu klopfen an der HA ? Klingt genauso als würd der Auspuff anschlagen, tut er aber nicht.
Und auch bei lastwechsel oder ruckartigem einkuppeln höre ich dieses "Togg". ???
Was könnte das sein.
M50B25 mit Lamellensperre
Suche E34 M50B25 ölwanne
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/
mal davon abgesehen das man das seinem auto eh nicht alzuoft antun sollte,
check mal deine lager an der HA. Also Tonnenlager etc.
wenns das nicht ist guck aml ob die kardanwelle spiel im alger hat
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668468
Ausgeschlagenes Mittellager.........grußRR
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668469
Mittellager probier ich zuerst ! Danke
Tonnenlager is scheisse zum tauschen ! oder ?
Gibts da extra verstärkt Ha Gummis..etc. Die für Driften besser geeignet wären ?
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668472
Tonnenlager und Gummiauge vom Diff können daran schuld sein.
Mein Touring macht sowas auch bei Nässe,
aber eher stempelt die HA bzw ein rattern
ensteht dann inkl starker Vibrationen in der ganzen Karrosse.
Bei mir kommts von den recht guten Winterreifen in Verbindung
mit der Lammellensperre, die Räder haben dann in Kombination mit der wenigen Leistung
vom m40 nen ganz merkwürdiges Schlupfverhalten. Stoßdämpfer, Federn, Domlager,
Tonnelager (Powerflex) und Gimmiauge (Z3M) sowie das Diff sind bei mir neu bzw überholt.
Mit nem richtigen Motor würden sie auch richtig drehen, so radierts nur bei Nässe.
Und die Powerflexlager übertragen dies natürlich wenig gedämpft....
Kontrollier einfach mal deine HA Lagerungen.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668474
So wie du s beschreibst würds auch auf mich passen.
Mit sommerreifen hab ich ihn noch nicht gefahren.
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668478
denke aber nicht das es an der fehlenden leistung liegt. der M50 sollte den schon zum durchdrehen bringen, nicht nur zum "rumrubbeln"
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668480
Hast Du es auch, wenn Du arg untertourig fährst das der Wagen das "bocken" anfängt?
Probier mal aus...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668488
Ausser leistung natürlich ! Genung is ein M50 zwar auch nicht aber mehr wien M40 hat er schon.
Könnte ja sein das das auch zufällig ne blöde kombi ist.
Untertourig prob ich aus.
https://e30-talk.com/topic/53402-starkes-klopfen-beim-burnout-od-driften/#findComment-668495
