Tobi_85 Geschrieben: 11. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Hi, hatte schon seit längerem eine Blase an der rechten C-Säule vom Hardtop.Diesen Winter ist sie größer geworden und heute hab ich gemerkt dass Wasser darunter ist...Hatte sowas schon jemand?Kann mir nicht vorstellen wo das Wasser reinlaufen kann.Die Blase ist an der C-Säule unten und vor der Erhöhung für die hintere Seitenscheibe.Weiß jetzt nicht was ich machen soll. Soll ich ein kleines Loch machen und danach mit irgendwas verkleben? Gruß Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 11. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Genau so eine hab ich auch nur auf der linken Seite an der C-Säule. Daher würde mich die Lösung auch interessieren.... Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/#findComment-668411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 11. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Hatte ein Kumpel auch mal, es fing damit an, dass sich erst die Außenhaut etwas ablöste und eine kleine Luftblase entstand. Diese Blase wollte er natürlich weghaben und stach mit einer Kanüle oder Ähnlichem ein Loch hinein um die Luft herauszudrücken und Kleber zu injizieren...... Folge war dann, dass nach ein paar Wochen/Monaten aus der kleinen Luftblase eine große Wasserblase entstand, welche zu einem riesen Wassersack mutierte Sah aus, als wenn sein Cab die Beulenpest hatte:D Was ich damit sagen möchte, wenn man da schon bei geht, dann sollte man es richtig machen, sonst verschlimmert man das Ganze nur! An sich ist die Idee mit dem Kleber ja nicht verkehrt, man sollte aber den richtigen Sprühkleber verwenden und sicher stellen, dass sämtliche Feuchtigkeit unter der Dachhaut vorher verdunstet ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/#findComment-668422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 11. Dezember 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Danke für die Antworten.War bei mir auch so, dass es erst eine normale Luftblase war. Bestimmt schon seit 2 Winter, aber jetzt ist Wasser drin ohne dass ich was am Dach gemacht habe.Klar, wenn kleben dann wenns trocken ist und am besten im Sommer wenn des Ding eh in der Garage steht.Will aber trotzdem des Wasser draussen haben, ist doch bestimmt nicht gut wenn der Mist auch noch gefriert. Gruß Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/#findComment-668544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Martin 480 Turbo Geschrieben: 12. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2009 Jungs, Hmm. Wovon sprecht Ihr denn? Sind Eure Hardtops mit einer Deckschicht (Vinyldach) überzogenund da sitzt Wasser drunter? Das wäre ja kein Problem. Oder sitzen die Wasserblässchen etwa im GFK - Material? Dann wäre es nämlich Osmose, das Schreckgespenst aller Yachties, die auf modernen Plastikeimern zu Hause sind. Erklärung:http://www.esys.org/technik/osmose.html Abbildung: http://www.segelrevier.ch/wp-content/fette-osmose.jpg Beste Grüße Martin 480 Turbo P.S.: Kann man alles in den Griff kriegen, Auto ist ja nicht unter Wasser. (In einem normalen Winter.) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/#findComment-668578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 12. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2009 Also ich hab das originale BMW Hardtop, also mit vinyl. Das Vinyl löst sich ab und bildet daher die blase. Heute bekam ich nen schrecken. Hab bisher immer nur eine kleine blase von 3 cm auf der linken seite gesehen. Aber heute war an der rechten seite an der C säule eine Blase mi ca. 20cm Durchmesser!!! Und die war voll mit Wasser. Muss dazu sagen, dass ich Laternenparker bin. Hab das Wasser erstmal durch ein kleines Loch abgelassen. Wo kommt das Wasser denn her? Durch Fahrtwind an der Scheibendichtung oder von oben an der Metallleiste? Wie bekomm ich es wieder dicht und wie kleb ich am besten diese Riesenblase wieder fest? Weil mit kleber in ner Spritze kommt man da sicherlich nicht wirklich weiter oder? Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/#findComment-668654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 12. Dezember 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2009 Genau so ist es bei mir auch...Unter dem Vinyl halt.Und frag mich des selbe, wos überhaupt reinkommt.Dachte auch an Dachleiste, aber wieso ist die Blase dann so weit unten und davor ist des Vinyl fest am Dach.Wegen Fensterdichtung hab ich auch überlegt, kanns mir nicht vorstellen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/#findComment-668714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 Am besten wäre es wohl, das Vinyl von der nächstliegenden Kante aus abzuziehen und nach Trocknen kpl. neu zu verkleben. Da besteht die Aussicht, etwas länger Ruhe zu haben. Ist natürlich eine größere Aktion für den Sommer, wenn man's richtig macht. Hab selber kein HT, könnte mir aber vorstellen, daß man da evt. auch teure Neuteile wie leisten und/oder Dichtungen braucht, wenn man es soweit zerlegt. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53398-wasserblase-am-hardtop/#findComment-669469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
