balduin Geschrieben: 11. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Hi Sitze gerade bei der Arbeit, und habe ein spontanes Angebot erhalten.Ich könnte sehr günstig Makrolon kriegen, muss aber heute noch die Abmessungen angeben. Leider steht mein E30 in der Halle.... Kann mir deshalb bitte die Abmessungen der Heckscheibe und der Seitenscheiben hinten voneiner 2-Türigem Co (nenenene:D) Limo angeben? Heckscheibe ist wohl ca. 60 hoch, oben um die 100 und unten um die 130 cm gross.....aber das ist eine Vermutung Danke und Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ruttl Geschrieben: 11. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Wart mal noch ein paar minuten, Ich geb Dir gleich die Maße. Muss nur mal schnell in die andere Halle. Bis gleich8-/ Zitieren Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 11. Dezember 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Super....Danke dir! Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ruttl Geschrieben: 11. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Seitenscheibe Lang 78cm Hoch 47cm; Heckscheibe Breit 134cm Hoch 59cm Hab etwas reichlich gemessen, da Du nicht das Orginalmaß der Scheiben verbauen kannst. Da werden die Macrolonscheiben zu klein. Runde ruhig etwas auf. Noch ein Tip von mir, nimm die Orginalscheiben, leg ein großes Stück Pappe auf, ringsum anzeichnen und dazu 2 cm rechnen. Was dann zu viel ist, kannst Du mit der Flex und ner Fecherscheibe einfach wegschleifen und anpassen. Brauchst Du die Türen auch? Zitieren Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 11. Dezember 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Hi Wow, was für ein Service...!!! ähm.....Türen, wenn du Lust hast. Denn bestelle ich die auch gleich, und baue später ein Schiebefenster ein. Echt...Genialer Service....Danke!! Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ruttl Geschrieben: 11. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Türen brauchst Du 90 x 48. Das Macrolon in 3mm Stärke passt in die Orginalen Gummis. Da kannst Du also Die Orginale Scheibe zum Anpassen nehmen. Dann einfach in die Dichtung stecken und unten mit 2 oder 3 schrauben fixieren. Ich würde Dir aber raten, das Schiebefenster vorher rein zu schneiden. Im eingebauten Zustand ist das ein ganz schönes gefummel:smbmw: Zitieren Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 11. Dezember 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Danke dir!! gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ruttl Geschrieben: 11. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2009 Kein Prob:e30talk: Zitieren Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
