Abmessungen Heckscheibe und Seitenscheiben
Hi
Sitze gerade bei der Arbeit, und habe ein spontanes Angebot erhalten.
Ich könnte sehr günstig Makrolon kriegen, muss aber heute noch die Abmessungen angeben.
Leider steht mein E30 in der Halle....
Kann mir deshalb bitte die Abmessungen der Heckscheibe und der Seitenscheiben hinten von
einer 2-Türigem Co (nenenene:D) Limo angeben?
Heckscheibe ist wohl ca. 60 hoch, oben um die 100 und unten um die 130 cm gross.....aber das ist eine Vermutung ;-)
Danke und Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/
Wart mal noch ein paar minuten, Ich geb Dir gleich die Maße. Muss nur mal schnell in die andere Halle. Bis gleich8-/
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668058
Super....Danke dir!
über mich:
https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668065
Seitenscheibe Lang 78cm Hoch 47cm; Heckscheibe Breit 134cm Hoch 59cm
Hab etwas reichlich gemessen, da Du nicht das Orginalmaß der Scheiben verbauen kannst. Da werden die Macrolonscheiben zu klein. Runde ruhig etwas auf.
Noch ein Tip von mir, nimm die Orginalscheiben, leg ein großes Stück Pappe auf, ringsum anzeichnen und dazu 2 cm rechnen. Was dann zu viel ist, kannst Du mit der Flex und ner Fecherscheibe einfach wegschleifen und anpassen.
Brauchst Du die Türen auch?
https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668076
Hi
Wow, was für ein Service...!!!
ähm.....Türen, wenn du Lust hast. Denn bestelle ich die auch gleich, und baue später ein Schiebefenster ein.
Echt...Genialer Service....Danke!!
über mich:
https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668079
Türen brauchst Du 90 x 48. Das Macrolon in 3mm Stärke passt in die Orginalen Gummis. Da kannst Du also Die Orginale Scheibe zum Anpassen nehmen.
Dann einfach in die Dichtung stecken und unten mit 2 oder 3 schrauben fixieren.
Ich würde Dir aber raten, das Schiebefenster vorher rein zu schneiden. Im eingebauten Zustand ist das ein ganz schönes gefummel:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668110
Danke dir!!
über mich:
https://e30-talk.com/topic/53380-abmessungen-heckscheibe-und-seitenscheiben/#findComment-668116
