Hirschmann Automatikantenne
jacobhh
Wo steht den bei mir im Text das es eine Orginal BMW ist???
weil nur die originale bmw-antenne die 200schleifen kostet die du veranschlagst.
Und so sieht das Gute Stück aus!
Da sieht mann was gemeint ist mit dem Stecker und Kabel !
Ach ja ,habe Diverse e30 , e21 Teile und Fahrzeuge zu Verkaufen!
Hallo Siver Surfer,
du hast eine PN bezüglich der Antenne
Ciao 4 Now
KISSI
Hi Jakobhh!
Ist das die Hit Auta 5091 SW?
Da gibt es eine Website mit einem Schaltplan:
http://www.peres.de/produkte/katalog.pdf?erw_arpdf=436
Stärke ist, nicht nie hinzufallen; sondern immer wieder aufzustehen! :smbmw:
  • 2 Wochen später...
@blueflame04
kannst Du mir bitte mal die genaue Bezeichnung Deiner original Auta-Antenne geben?
Kann meine Bezeichnung leider immer noch nicht lesen, da ich Sch ... Seitenabdeckung
nicht weit genug weg bekomme.
Ciao 4 Now
KISSI
leider ist die hirschmann-antenne vom conrad eben nicht original. nicht original dahin das sich bei der version innerhalb von 3 jahren das schönste rostnest breitmacht. da unterwandert schön die feuchtigkeit den lack.
dann leiber die richtig originale mit dem gummifuss nehmen und beim bezahlen heulen weil das ding selbst bei ATU 130schleifen kost.
Hallo Mathes,
aus was für Gründen soll die "billige" Hirschmann für 50 - 60 EUR denn die Korrosion mehr fördern, als die originale, teure Version?
In den Spalt zwischen Karosserie und Antennenfuß kriecht eigentlich bei jeder mir bekannten Antenne Wasser. Reicht es da nicht am Antennenloch bei der Montage etwas Korrosionsschutzfett à la Mike Sanders zu verwenden, das das Blech schützt und das Wasser aus dem Spalt fernhält?
Viele Grüße
Bijan, der sich eigentlich eine "Billigantenne" zulegen wollte
der vorteil der originalen ist der das der fuss komplett in gummi sitzt.
die 60€-variante hat erstens nen grösseren fuss (welcher nen grösseres loch benötigt) und zweitens ist die gegenverschraubung mit scharfen zacken versehn. durch die schwingungen bei fahrt wird dann der lack an der lochkante beschädigt was dann wiederum rostlinien untern lack zu folge hat.
das ist meine erfahrung mit den dingern. deshalb schwöre ich auf die originale.
Hält nicht auf Dauer.
Nicht aufgeben!
"KLEB UND DICHT"! Das ist auch eine Kartusche und passt in alle gängigen Pistolen. Das wird im Lüftungsrohrbau verwendet. Klebt wie Kacke an den Schuhen und bleibt dauerelastisch. Habe ich allerdings noch nie im Baumarkt gesehen.
http://www.eko.or.at/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=53&category_id=9&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26&vmcchk=1
Viel Erfolg und Grüße, Whiteliner!
Hab den Orginalfuß von der alten festgerosteten verwendet und mir ne Hirschmann gekauft. Gibts in Schwarz und Chrom also passend zum E30, hab die schwarze drin.
Funktion ist prima vom Empfang her und co. leider ist sie etwas "groß" bzw "lang".
Hätten sie ruhig um die hälfte kürzen können die Leute von Hirschmann. Aber ansonsten kann ich nichts schlechtes drüber berichten. hat übrigens irgendwas zwischen 50-60€ gekostet.
Hab mir ne noname Automatikantenne eingebaut. ca. 30 euro. Hab dann den oberen Teil der Antenne solange bearbeitet, bis er in die original Dichtung gepasst hat und dann mit so nem "Dach-dicht" zeug eingeklebt. Ist dicht, sieht aus wie die Originale, super Empfang, funktioniert. reicht völlig! :meinung:
edit: und die is nur 80cm lang, die von hirschmann ist glaub ich 100? passt von der länge her auf jedenfall gut zum auto
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
Schalter von NSL einbauen und als Taster benutzen und Antenne auf gewünschte Höhe hochtasten.
Ich machs i.d.R. nie höher als das Dach
