Hirschmann Automatikantenne
Guten Morgen,
ich habe ein E30 Cabrio von 1992 und laut Liste war eine Automatikantenne ab Werk verbaut.
Diese wurde wohl irgendwann gegen eine "manuelle" getauscht.
Ich möchte den Originalzustand wieder herstellen und bin jetzt auf der Suche nach der richtigen Automatikantenne.
Kann ich auch ein modernes, aktuelles Modell von Hirschmann einbauen oder muss ich mich auf die
Suche nach einem "historischen" Modell begeben?
Vielen Dank und beste Grüße
Thomas
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/
Hallo, du kannst dir die Hirschmann Antenne bei Conrad bestellen! Passt Plug&Play! Habe ich auch im Sommer gemacht und funktioniert super!
BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat....
Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-667619
Guten Morgen,
Thomas
:smbmw:
Hallo Thomas,
ich habe die originale hier noch liegen, ist aus meinem aktuellen Cabrio, da ich das Antennenloch gecleant habe. Meine Antenne ist hinter der Windschutzscheibe verbaut. Ich muss aber klar zugeben, dass der Empfang mit der Hirschmann Antenne deutlich oder sogar wesentlich besser war 8-/
Bei Interesse schicke ich dir gerne Bilder!
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-667640
leider ist die hirschmann-antenne vom conrad eben nicht original. nicht original dahin das sich bei der version innerhalb von 3 jahren das schönste rostnest breitmacht. da unterwandert schön die feuchtigkeit den lack.
dann leiber die richtig originale mit dem gummifuss nehmen und beim bezahlen heulen weil das ding selbst bei ATU 130schleifen kost.
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-667753
Hi
will mich na hier einklingen.
Ich will auch ne auto. Antenne nachrüsten
die orignal Hirschmann Antenne hab schon daheim
liegen...
Allerdings hab ich keine Kabel dazu.
An der Antenne is ja so ein weißer Stecker
ist da evtl schon was vor verkabelt
oder muss ich mir mich ein Kabel besorgen?
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670021
wenn du glück hast liegt das kabel schon , wenn nicht musst plus und die steuerleitung hinterlegen
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670049
Also ich hab mir ne Universal auto. antenne gekauft. Ich denke wenn man sich beim Einbau nen bisschen Mühe gibt, kriegt man das gut hin. Werde ich in ein bis zwei wochen angehen das "Problem". Kabel liegen bei mir nicht, hab bis jetzt ne manuelle drin, aber mit manuell ist da nicht mehr viel, also einfahren kann ich se nicht :D daher muss die weg. Antennenkabel liegt logischer Weise und dann brauchst du halt noch das Steuerkabel vom radio. Das muss halt neu verlegt werden. Strom kann man sich ja z.b. auch an der endstufe abgreifen oder halt auch "eben" vom Radio oder Batterie nach hinten legen...
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670088
ja storm ist nicht das problem eher das steuerkabel
mal sehen wo ich des her bekomm, oder gibts das noch beim :]
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670167
zieh dir einfach irgendein kabel hinter was dem querschnitt entspricht. muss kein original kabel sein..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670192
@ matze:
ist die antenne noch frei
Noch habe ich die, hatte noch nicht die Moeglichkeit, mich drum zu kuemmern wie die preislich liegen. Will mich daran zwar nicht bereichern, aber der Preis sollte fair sein.
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670240
Also das muss kein spezielles kabel sein! Nimm ein 2,5mm² Kabel, zieh das vom Radio zur Antenne und damit hat sich die Sache. Eigentlich müsste auch schon nen 1,5mm² reichen, guck einfach mal wie dick die Kabel sind, die schon an der Antenne dran sind und verlänger das einfach entsprechend. Das "Steuerkabel" gibt nur nen elektrisches Signal zur Antenne "fahr aus du Sau" wenn du das Radio anmachst. Also alles was das können muss ist leiten. Steuerkabel hört sich irgendwie gefährlich an ;)
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670545
Gibt's hier zufallig irgendwo ne Pin Belegung
von dem Stecker?
Sind ja irgendwie 3 Anschlüsse an der weißen Buchse
1 wird fürs einfahren
1 der andere fürs ausfahren
und 1 für Strom ?
Masse und Antennenkabel is ja klar
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-670550
hm, also bei mir sind drei kabel plus antenne dran...
schwarz ist masse, rot ist 12V und grün ist fürs radio... aber is auch keine hirschmann
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-671003
Hmm,
die Hirschmann hat Masse und Antenne extra und dann noch den 3-fach Stecker. einer dürfte für strom sein - eins fürs Radio und der letzte? evtl FFB?
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-671882
habe noch eine Orginal Hirschmann in SHADOWLINE mega selten im Top zustandt!!
War in meinem Cab drin,Neupreiß liegt bei ca. 200€
Bearbeitet: von Silver Surfer 340
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-671910
und bei ATU 130€.
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-671923
die drei anschlüsse sind plus-masse und schaltstrom vom radio ( kleines blaues kabel am radio , nicht mit endstufen schaltstrom verwechseln ) , daran erkennt die antenne wann sie ausfahren und einfahren muss ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-671934
und bei ATU 130€.
Und du meinst das ist die Gleiche ?
ATU ist und bleibt ATU was für die Edeltuner :vw::opel::D
oder machst du Schleichwerbung?
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-671940
Und so sieht das Gute Stück aus!
Da sieht mann was gemeint ist mit dem Stecker und Kabel !
Ach ja ,habe Diverse e30 , e21 Teile und Fahrzeuge zu Verkaufen!
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-671943
na da haben wis doch. das was du da zeigst ist die billige für um die 50 euro. die originale hat oben am ende nen runden knubbel der in die gummitülle des e30 gedrückt wird. und nicht wie deine gezeigte nen gewinde und ne abdeckkappe.
also nix mit neupreis 200.
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-672025
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-672050
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-672073
aber nur, weil es die originale ist, sollte man nicht annehmen, dass die deswegen ohne jede Pflege auskommt!
Ist der Chrom am Teleskop erst mal beschädigt, rostet das Teil und der Motor fährt den betroffenen Abschnitt gar nicht mehr aus.
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-672125
Wo steht den bei mir im Text das es eine Orginal BMW ist???
Und meine Funzt,habe sie Extra ausgefahren!!
https://e30-talk.com/topic/53355-hirschmann-automatikantenne/#findComment-672147
