Fahrertür geht schwer zu
Mir ist an meinem Winterauto aufgefallen, dass meine Fahrertüre extrem schwer zu geht. Die Beifahrertür hingegen geht wie Butter.
Woran liegt das? Gibt es 'ne Möglichkeit, die Fahrertür wieder einzustellen, damit sie wieder genauso leicht schließt, wie die Beifahrertür?
https://e30-talk.com/topic/53323-fahrert%C3%BCr-geht-schwer-zu/
Hast du dir die Spalte mal angesehen? Passt´s da irgendwo auffällig nicht?
Zum Türe einstellen einfach Muttern an den Bändern lockern, Türe verschieben, anheben, absenken, ... (jeh nach dem) und wieder fest ziehen. Das braucht in der Regel ein paar Versuche, bis es anständig passt.
https://e30-talk.com/topic/53323-fahrert%C3%BCr-geht-schwer-zu/#findComment-667164
Jo, guck die die Dichtungen mal an und guck genau ab wann und wo es schwerer geht. (Eventuell bei der Schlossaufnahme, oder Dichtung ab, oder Tür verstellt?
Ansonsten vorsichtig probieren, es sind meist mm, die zum Glück führen :D .
Christian
https://e30-talk.com/topic/53323-fahrert%C3%BCr-geht-schwer-zu/#findComment-667185
bei mir ist es direkt andersrum. die beifahrertür wird sogut wie nie aufgemacht. will man sie zu machen geht sie nicht richtig zu. scheint so, als würde sie irgendwo gebremst.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/53323-fahrert%C3%BCr-geht-schwer-zu/#findComment-667430
Im einfachsten Fall ist die Türverkleidung in Fz.-Längsrichtung verrutscht und klemmt dann beim Schließen am Türgummi.
Türeinstellung vernünftig geht so:
Schließkeil komplett ausbauen und Türe an den Scharnieren so ausrichten, daß ringsum die Luft stimmt und die Sicken an der Seite der Karosserie in der Höhe und seitlich exakt fluchten. Anschließend Schließkeil wieder einbauen und so ausrichten, daß er die Tür weder nach oben noch nach unten zwingt und die Türe so schließt, daß sie flächig fluchtet und dicht ist. Türgummi muß intakt sein!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/53323-fahrert%C3%BCr-geht-schwer-zu/#findComment-669474
...die Schwergängigkeit kann aber auch im Scharnierbereich liegen, da auch mal nachschauen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/53323-fahrert%C3%BCr-geht-schwer-zu/#findComment-669485
