Welche ET haben die Original BMW BBS 7x15 Kreuzspeichen
Welche ET haben die Original BMW BBS 7x15 Kreuzspeichen, finde das weder auf den Felgen noch im Schein oder Brief.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/
Hab mal ne Frage, wie weit steht ne ET24 Kreuzspeiche ( 7x15 ) aussen am Radlauf? :roll: :roll: :roll:
Mit den Serienalus auf 195/65/R14 hab ich derzeit nochwas Platz zum Radlauf, allerdings hatte ein Tüv Prüfer schon gemeckert, nur einer versteht sich, hatte wohl nen schlechten Tag.
Hab nämlich ne 60/40 Tieferlegung und Automatic, deswegen ists vorne vermutlich nochwas tiefer. Hab Schiss das ich Kanten bördeln muss wenn ich die Kreuzspeichenfelgen mit 205/50/R15 ET 24 fahren würde.
Hat da wer Bilder oder so???
Distanzscheiben sollen keine ran...!!!! :bmw:
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50541
Das passt meines erachtens. Ich habe vorne 215er und auch nichts gebördelt bei 60/40 (Koni/G&M).
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50544
@320icologne:
ich fahre 205/55/15 auf der kreuzspeiche. vorn is noch genügend platz. auch ohne bördeln. selbst hinten isses mit 10er spurverbreiterung sogar noch fahrbar. aber nur mit leerem kofferraum. bei vollem kofferraum schleifts bei mir aber nich am radlauf sondern an dem inneren radkastenblech.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50554
ich fahre zur zeit noch EXIP 7x15 ET25, ohne spurverbreiterung, reifengröße ist
205/50 R15 86V, diese könnten ohne probleme noch gut 10 mm raus.
Bild : http://hometown.aol.de/jje30coupe/images/bmw%20155.jpg
ich weiß, sind nicht die orginal BBS Kreuzspeiche, aber sie sind auch von BMW orginal verbaut wurden, und eigentlich gleichgroß.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50557
@320icologne:
Mathes
Wie tief ist deiner??? Auch Automatik?
Werde mir die Felgen nu kaufen... danke euch erstmal, lasse euch dann wissen wie es gepasst hat oder ob nicht, wenn nicht, dann könnt ihr top Felgen mit guten Reifen bei mir kaufen...
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50611
also ich hab ja auch automatik. und das a-getriebe is nu mal loggere 40kilo schwerer wies schaltgetriebe.
meiner hat das sandtler-kit drin, was angegeben is mit 60/40. wobei ich der meinung bin das es nur 55/40 in real sind.
du musst bei meiner aussage aber auch bedenken das bei mir 2 zylinder fehlen aber das sollte die unterschiedlichen federn (4/6-zyli) ausgleichen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50685
Hi,
meiner dürfte vorne so um die 45 - 50mm tiefer sein. Ich habe auch die 205/50R15 montiert und keine Probleme. Bilder sind hier kannst ja mal schauen http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00530/f00530.htm
Stephan
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50702
Nun gut, am Radlauf wird er wohl nicht schleifen, aber was ist vorne mit dem äußeren Radkasten?
Momentan sind ja noch diese Plastikschutzbleche im Radkasten, sind doch zum Rostschutz vorgesehen wenn ich mich nicht irre. Können die drin bleiben oder werd ich die raushaun müssen?
Stellt sich vor allem diese Frage...
Wie weit wandert ne 205/50 Bereifung mit der 7x15 ET24 Felge im Gegensatz zu 195 Reifen auf ner 6x14 ET 35 Felge nach außen??? 8-/ 8-/ 8-/
Zunächst wärs die reine ET, dann wären es ca. 1,1 cm die die 15 Zöller nach außen wandern.
Wie verhält sich das mit der Felgenbreite, wär ja ein Zoll breiter. Gehn dann 1,1 cm nach außen und die andern 1,4 cm die die Felge breiter ist nach innen?
Hoffe mich kann jemand verstehen...
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50762
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7902360444&category=9895&sspagename=STRK%3AMESSE%3AIT&rd=1
Die Felgen hab ich heute bekommen, fast neuwertige Kreuzspeichen, schauen wunderschön aus und vor allem original, kein Bremsstaub, stammen von einem Cabrio.
Übermorgen muss ich zum Reifenhändler, dann werd ich sehn obs mit 205/50 und ner 65/40 Tieferlegung passt...wenn nich bin ich sowas von in den Po gekniffen sag ich euch....:klatsch:
Dann werd ich erstmal drei Tage .... :kotz:
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-50850
  • 6 Jahre später...
Hallo, E30-Gemeinde.
Der letzte Beitrag hier wurde Mitte 2004 geschrieben :D
Trotzdem schreibe ich mal da her, um nicht unnötig ein neues Thema zu öffnen...
Ich habe heute meine tollen 15 Zoll Kreuzies von BBS mit ET24 mit 205-55er Bereifung erhalten, und gleich mal probeweise, zusammen mit den 5mm Spurplatten rundum montiert. Hinten, muss ich sagen, passt die Breite wunderbar, und vorne dürfte kein mm mehr dazu kommen :)
Es sieht also ganz nett aus, doch bei vollem Einschlagen der Vorderräder schleift die äußere Reifenkante vorne an der Kunststoffverkleidung. Und das bei einem Serienfahrwerk... Bin echt erstaunt, dass "Serienräder" mit 5mm Platten und Serienfahrwerk so kritisch werden... Sollte ich lieber auf die Spurplatten vorne verzichten, oder ist es normal? (Wie oft schlägt man ja so arg ein...:roll:)
Danke schonmal für eure Meinungen.
Gruß, Toni.
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-834246
Ich denke das ist nicht normal. Ich hatte vorne 10er Scheiben je Seite drauf mit den BBS und da hat nichts geschliffen. Aber das kann auch mal von Reifen zu Reifen varieren. Schau mal ob die Radhausschale 100% richtig sitzt. Falls ja, nimm dir nen Industrieföhn und ein Stück Holz, erwärm die Radhausschale und forme mit dem Holz die Schale etwas aus. Dann sollte Ruhe sein. So rumfahren würde ich auf Dauer nicht machen. Und TÜV würdest du so auch nicht bekommen. Aber wahrscheinlich sind die Spurplatten auch nicht eingetragen oder? :roll:
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-834250
steht das rad den bei gerde stehendem rad mittig im radhaus?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-834251
Die Platten habe ich heute mit den Rädern zusammen bekommen. Schuhprobe gemacht, und schon sind sie wieder ab. Die müssen noch warten. Wenn du in meiner Online-Garage die Bilder von meiner Front anschaust, siehst du die durch einen Wildunfall verursachte Beule. Das Frontblech ist reingedrückt. Kann es sein, dass die Front minimal mit eingedrückt ist und dadurch das Radhausplastik vorn etwas näher zum Rad kam?
Auf Dauer würde ich so auch nicht fahren wollen ;-)
@Leutnant_Powell: Ja, das Rad steht mittig :)
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-834254
Ja das ist gut möglich. Die Radhausschale wird ja unter an das Frontblech geschraubt. Kann sein dass es die 1cm reingeschoben hat. Und das ist jetzt genau der der dir fehlt. Ich würde dir sowieso nicht empfehlen die 5mm Spurplatte zu verbauen, da die garantiert keine Mittenzentrierung hat und du dadurch immer schöne Vibrationen auf der Vorderachse hast. Die 5mm nimmt man eigentlich sowieso nicht wegen der Optik, sondern nur bei extremen Felgen, die sonst am Federbein anstoßen würden. Nimm 10er mit Mittenzentrierung oder lass sie ganz weg.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-834261
also ich hatte bei mir 15mm Platten drunter und dann hats bei mir am Kunststoff gestriffen...
ich denk das is bei dir einfach nen stück zu weit innen....
https://e30-talk.com/topic/5323-welche-et-haben-die-original-bmw-bbs-7x15-kreuzspeichen/#findComment-834295
