touring 320i Geschrieben: 5. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 hallo leute habe heute die spritzdüsen von der swra in den grill gebaut habe die schläuche verlegt zu jeder düse,so jetzt zu meinem 1 problem die düsen sind ja unterschiedlich abgesetzt zum scheinwerfer wie rum soll ich die einbauen langes stück zum inneren scheini oder kurzes stück?vieleicht hat einer ein bild von seinem auto wo ich das sehe 2 problem habe die düsen ja über meine scheibenwischerpumpe angeschloßen also wenn ich die betätige spritzen die mit.wenn ich sie nicht betätige tropt das wasser aus den düsen raus aber nur von den scheinwerfer düsen warum? hoffe ihr versteht das so ungefähr weil weiß nicht wie ich es sonst erklären soll gruß patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53165-frage-zu-swra/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 Langes nach innen, der Fernscheinwerfer steht ja weiter vorn. 2. Rückschlagventil defekt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53165-frage-zu-swra/#findComment-665078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring 320i Geschrieben: 5. Dezember 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 ok weil habe eins drin bin mir sicher das das geht was auch komisch ist das wasser läu ft nur raus wenn der wischwaschbehälter voll ist bis oben steht das wasser nur bis zur mitte dann läuft nix raus aus den düsen und muß ich pro düse ein ventil setzen oder reicht das eine was aussieht wie ein t Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53165-frage-zu-swra/#findComment-665080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring 320i Geschrieben: 5. Dezember 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 also wie ein t meine ich das teil was auch oben bei den düsen auf der habe dran ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53165-frage-zu-swra/#findComment-665083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
