moin,
habe folgendes problem: mein bordcomputer zeigt seit neuestem immer 39,5 liter verbrauch an. die verbrauchsanzeige im ki funzt allerdings ohne probleme. die restlichen funktionen des bc gehen auch ohne probleme, ist der jetz trotzdem kaputt? oder kanns an was anderem liegen? wie bestimmt er eigentlich den verbrauch?
https://e30-talk.com/topic/53159-bc-spinnt/
Ungeduldling!
Der Verbrauch wird bestimmt, indem der BC das Tacho A Signal und das Einspritzsignal miteinander in korrelation setzt und zum gemerkten Wert aufintegriert.
Wenn Tacho und Verbrauchsanzeige gehen würde ich zuerst mal den BC Verbrauch resetten.
Dann den BC mal von der Spannung trennen - dazu am besten hinten den Stecker ab und gleich mal checken ob da Korrosion ist.
Dann kann man noch den Stecker an der Kombi der zum BC geht (mitte) prüfen.
Ansonsten kann ich mir nur noch vorstellen dass die SI Anzeige kurz vorm Ende der Batterie ist und da reinspuckt indem sie das Signal runterzieht.
Der Tacho kanns noch verarbeiten - der BC nicht.
Georg
Georg
https://e30-talk.com/topic/53159-bc-spinnt/#findComment-666002
Ungeduldling!
Georg
Georg
sorry, bin manchmal in der tat ein wenig ungeduldig:roll:
in deinem ersten satz verstehe ich zwar nur bahnhof:D aber der rest hilft mir schonmal weiter, werd das mal überprüfen...:winken:
https://e30-talk.com/topic/53159-bc-spinnt/#findComment-667266
Der erste Satz ist eine völlig korrekte Antwort auf Deine Frage
Tachosignal und Einspritzsignal werden verwendet um daraus einen momentanen Verbrauch zu bestimmen und dann in einem Speicher einfach dazuaddiert und durch die Geschwindigkeit geteilt um den Durchschnittsverbrauch zu bestimmen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/53159-bc-spinnt/#findComment-667597
Georg
warum nich gleich so;-)
https://e30-talk.com/topic/53159-bc-spinnt/#findComment-667716
