e30-teile-mann Geschrieben: 5. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 Hi fahr jetzt ne Woche Schon ohne Thermostatt rum weil wenn ich in einbau wird der motor Heiß obwohl meines erachtens keine Luft mehr drin ist.Jetzt meine frage was zur Höhle mach ich falsch!! Wird langsam Schweine Kalt draussen brauch dringent Heizung lol.. Es dreht sich hier bei um einen 325e mit ner 325i Maschine drin. PS:Auch wenn das Thermos... Ausgebaut ist müsste doch irgendwann die Heizung funktionieren oder??Läuft doch im großen Kreisslauf.Bei mir jedenfalls kommt nur kalte luft:( Ich wer echt dankbar für jeden Tipp:drive: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 5. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 du bekommst den doch garnicht auf betriebstemperatur, also wird demzufolge vielleicht nur ein wenig warme luft kommen wenn ueberhaupt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-664928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-teile-mann Geschrieben: 5. Dezember 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 genau kommen tut garnix nur kalt Wie endlüfte ich den richtig?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-664932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 Solange du kein Thermostat drin hast ändert das nichts an der Kälte. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-664949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-teile-mann Geschrieben: 5. Dezember 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 Des ist mir schon klar ich hab in nur rausgemacht weil er heiß laufen würde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-664990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 5. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 Neues reinmachen und richtig entlüften? Wenn du Probleme beim entlüften hast: - Drehzahl erhöhen ~2000u/min- evtl. "Schnauze hoch" d.h. bergauf parken o.ä. Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-664998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-teile-mann Geschrieben: 5. Dezember 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 dann werd ich das malö am montag in angriff nehmen danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-664999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 5. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2009 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00962/f00962.htm Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-665007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2009 Auch ohne Thermostat muß die Luft zumindest lau werden.Der Motor wird zwar nicht richtig war, aber der Heizkreislauf ist IMMER mit involviert - mit oder ohne Thermostat.Das regelt nur den Zufluss zum Kühler.Wenn da nichts warm kommt, dann prüf mal das Heizventil im Fahrerfußraum, ob das schaltet wenn man die Heizung von 0 an aufdreht - das hört und spurt mann.Ggf. mal die Spannung am Stecker messen. Wenn Spannung anliegt ist es das Ventil - wenn gar keine Spannung kommt, der Kontakt oder ggf. der Stecker an der Heizungsregelung. Oder die Schläuche sind vertauscht dann strömt sehr wenig durch. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-665271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 6. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2009 hi, wurde in letzter zeit dein motor umgebaut?? vielleicht wurden die beiden schlaeuche zum waermetauscher vertauscht, denn dann wird nicht warm. ansonsten ohne thermostat kommt mal auch irgendwann nach langer zeit warme luft Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53156-wie-luft-rausbekommen/#findComment-665787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
