Hallo hab ein kleines Problem mit meinem linken Außenspiegel. Der vibriert während der Fahrt so dass ich kaum noch was seh! Mir ist das Glas vor 2 Tagen auch fast rausgefallen?! Hab es neu eingesetzt und verriegelt aber besser ist es nicht geworden. Liegt das an dem Motor?
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/
Dreh deinen Woofer leiser :D
:-UU
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-663896
:-o:roll:
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-663908
Die SuFu spuckt unter Anderem diesen Thread http://e30-talk.com/karosserie/t-spiegelglas-wackelt-der-befestigung-abhilfe-48420.html aus, vielleicht hilfts ja was...
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-663932
lol das mit dem Woofer war sogar meine erste Idee hat aber nichts geholfen... da woofer sowieso aus war^^ Ich probier jetzt mal die Lösung mit dem Föhn. Bisschen den Ring zurechtbiegen, ma guckn obs klappt.
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-663949
wenn dir das bereits rausgefallen ist und jetzt schon wieder wackelt (wahrscheinlich erst ab so 80 kmh), dann ist es auch nicht völlig verriegelt.
Dieser Riegel muss richtig fest zufassen!
Also nochmal entriegeln, das Glas feste auf dem Ring fixieren und verriegeln.
Dafür ist übrigens dieser kleine Schlitz unten im Gehäuse gedacht, durch welchen man einen kleinen Schlitzdreher einführen kann.
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-664162
Also anfangen tuts bei standgas! Und richtig ätzend wird es schon ab 50km/h. Ich weiß wie der Spiegel reingeht, ist leider nicht der Erste den ich wechseln muss. Aber noch fester anziehen geht nicht weil nach fest kommt ab... Ich geh nachher mal raus und probier diese "klammern" etwas nach innen zu biegen.
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-664410
So hab jetzt mal die Klammern etwas zurecht gebogen fühlt sich auch schon etwas fester an als vorher aber nach der Probefahrt kann ich mehr sagen. Jetzt hab ich aber noch mal eine andere Frage. Mir wurden die Spiegel damals als beheizt verkauft. Wurd ich beschissen oder fehlt da nur eine Kleinigkeit? An Drähten oder ähnliches ist nichts mehr im Spiegel.
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-664978
sieht eher nach Besch*** aus; vielleicht hält das Teil auch deswegen nicht im Gehäuse?
Ohne Kontakt zum Stromnetz kann auch die beste Heizfolie nix ausrichten.
Und WLAN gibts beim E30 noch nicht :klug:
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-665148
Habe leider nicht in den Spiegel reingeschaut als ich ihn bekommen habe. Und mir wurde versichert dass er beheizt ist. Naja war wohl etwas zu viel Vertrauen ins Forum (bzw. zum Forummitglied).
Der Spiegel hält jetzt bombig! Ist auf jeden Fall zu empfehlen die Lösung mit dem biegen.
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-665236
spiegel raus => doppelseitieges klebeband und schaumgummi oder filzmattenstückchen rein => spiegel wiede rein und manuell einstellen.... vllt. bringts was, was andres fällt mir nit ein.
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-665240
Wozu soll das jetzt gut sein? Dass das Glas nicht beschlägt?
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-665531
Schaumgummi oder Filz?
Gegen Beschlag nützt das nix; saugt höchstens Feuchtigkeit auf.
Damit war wohl eher eine Dämpfung gegen das Vibrieren gemeint.
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-665594
Aber das ist doch schon längst weg!?
Hab ich auch schon geschrieben...
https://e30-talk.com/topic/53082-spiegelglas-vibriert/#findComment-665940
