Hilfe - Wassereinbruch
Tag miteinander,
wie bereits erwähnt hab ich nen Wassereinbruch, und zwar hinterm Beifahrersitz (ich hab ein 2-Türer). Da steht jetzt Wasser.
Hab den Bereich gestern schon trocken gelegt, aber nach dem Regenschauer vergangene Nacht, steht im hinteren Fußraum wieder Wasser.
Meine Frage nun: Wo kann ich am besten anfangen zu suchen, um nicht alles auseinander nehmen zu müssen? Ich brauche mein Auto jeden Tag.
Falls irgendjemand einen Tip hat, wo ich mal suchen könnte, oder was ich gegen weiteres Wasser machen kann, würde er mir sehr weiter helfen.
So, danke euch im Vorraus,
Grüße
https://e30-talk.com/topic/53051-hilfe-wassereinbruch/
schau mal unterm teppich, vorn beifahrerseite.. einstiegsleiste weg und teppich hoch.. im fussraum unterm lautsprecher im eck dürfte so ne stelle sein die gern rostet.. da kommt bei mir wasser rein
https://e30-talk.com/topic/53051-hilfe-wassereinbruch/#findComment-663474
hebe mal an dieser stelle denn teppch hich und guck dir mal diese Ablauf Deckel an. die werden gerne undicht.
Hast du ein Schiebedach? Wenn ja guck mal nach den Abläufen. Die verstopfen gerne.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/53051-hilfe-wassereinbruch/#findComment-663481
im Rahmen, in jeder der vier ecken sitzt einer. Die hinteren beiden enden hinter der Stoßstange im Kofferraum (man siehts wenn die verkleidung raus is)
die vorderen enden in den Schwellern
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/53051-hilfe-wassereinbruch/#findComment-663490
auf jeden fall wie gesagt mal den fußraum checken, ansonsten mal mitm schraubenzieher von unten alles ankiekeln...du glaubst gar nich was ich da damals so alles gefunden habe...
https://e30-talk.com/topic/53051-hilfe-wassereinbruch/#findComment-663540
erstmal danke für die Anworten, und zur Frage:
Ja ich hab ein Schiebedach. Dachte mir schon, dass es vllt auch damit zusammenhängen könnte.
Und die Abläufe werde ich morgen auch gleich prüfen.
Kann es zufällig auch sein, dass an der Leiste an dem rechten Fenster Wasser reinkommt?? Ist glaub die Wasserrinne is des, wenn ich recht weiß. Vllt es da ein Rostloch ist oder etwas in der Art, wos Wasser dann reinsifft???
Naja, ich hoffe es wird nix größeres.
Danke euch dann mal, und bis denne
Grüße
https://e30-talk.com/topic/53051-hilfe-wassereinbruch/#findComment-666063
