Von einer Monster-Uhr zum Drehzahlmesser
BigDaRoy
Kann mir jemand sagen, wie ich aus meiner Monster-Uhr in meinem E30 BJ. 1990
auf meiner Tachoeinheit ein Drezahlmesser mache? :heilig:
Reicht es wenn ich mir einfach eine Tachoeinheit mit Drehzahlmesser besorge und dann einfach einbaue:schrauben: ?
Gibt es denn standartmäßig ein Kabel für die Drehzahlanzeige ?
lg Bigdaroy
Ja, reicht aus und Kabel sind bereits da.
Um eine vernünftige Anzeige zu bekommen, muss aber in die neue(!) Kombi der richtige, zu dem Motor gehörende Codierstecker rein.
Sonst werden falsche Werte angezeigt!
Ja und Nein, es reicht wenn du den Stecker vom 316 i hast, der wird auf der Vorderseite vom Tacho unten am Rand eingesteckt, das heist wenn du eine Tachoeinheit vom 320i hast musst du den Codierstecker auswechseln.
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
oder du baust nen passenden Drehzahlmesser in deine vorhandene Tachoeinheit ein, Vorteil ist das der Tachostand zum Auto passend erhalten bleibt.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
Oder das ja. Muss man sich halt schon ein wenig auskennen. Und wissen was man tut.
oder codierstecker drin lassen und sich an dem riesen drehmoment erfreuen :klatsch:
hauptsache da geht nen zeiger hoch beimm gasgeben! :D
ne schmarn. entweder aus dem gleichen fahrzeug einen KI mit DZM nehmen oder nur die DZM einheit mit passenden codierstecker
ganz simpel eigentlich... um kabeln musst du dich nicht kümmern das haben schon andere für dich bereitgelegt... ;-)
MFG
Gruß, Dave
Okay alles klar Danke :daumen: Probiern wir es mal aus
echt alles klar?
Man kann auch den Tacho aus der alten Kombi in die neue umbauen, damit der richtige KM-Zähler bereit steht.
Des weiteren sollte man noch darauf achten, ob die Tankuhr für die 55 oder 60 Literanzeige ausgelegt ist.
Und es gibt Codierstecker, die von vorne, aber auch alte, die von hinten in die Kombi eingesteckt wurden.
Im Prinzip funzt alles; aber der gesamte Mix sollte dann auch mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen.
Sonst hat man, wie schon bemerkt wurde, nur eine bewegte Nadel........und wundert sich nur, was die so alles an Sinn oder Unsinn anzeigt.
