hardtop
Hallo jungs und mädels,
habe da ne frage zu meinem hardtop.
Bei mir funktioniert die heckscheibenheizung nicht.
es kommt auch kein strom an der heckscheibe an.
Da die hardtopvorbereitung schon drinne war denke ich das die auch irgendwie mit strom versorgt werden muss.
Nur weiss ich nicht wo und wie der stecker aussehen muss.
bei mir liegt da ein kabel nur wo soll es denn angeschlossen werden.
Der sieht etwas komisch aus.
Hänge da mal ein bild mit dran.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im voraus
mfg
https://e30-talk.com/topic/52927-hardtop/
Musst unter dem Hardtophalter nachsehen, da musst ein Kabel dran sein. Am besten die drei Schrauben lösen und der Halter nach oben rausziehen und dann siehst wo das Kabel angeschlossen wird.
:e30: - Aus Freude am Fahren !
https://e30-talk.com/topic/52927-hardtop/#findComment-661695
1. an der Hardtop Befestigung muß je ein Kabel angeschlossen sein, mit nrm Kabelschuh - sieht man eigentlich von oben wenn da das Gegenstück offen ist.
2. Im Hardtop muß das Kabel angeschlossen sein - sieht man, wenn man die Deckel abmacht - da muß auch je ein Kabel weggehen
Georg
https://e30-talk.com/topic/52927-hardtop/#findComment-662167
