Unterschiede zwischen Federbeine
e30-dgf
Hallo!
Will mir kommenden Monat ein KW Var. 1 bestellen und da muss man ja seine alten Federbeine einschicken. Ich will aber nicht meine guten Federbeine opfern sondern andere hinschicken. Mein Cabrio hat 51 mm und ABS. Nun meine frage, brauch ich zum einschicken auch welche mit ABS oder geht dafür auch ohne? Nehmen die wirklich meine Federbeine oder haben die schon alles fertig auf Lager und brauchen die die Dinger erst für den nächsten der eins bestellt? Das ich 51 mm brauche ist mir übrigens klar. ;-) Danke schon mal für eure Beiträge! Gruß Tom
:beemwe:
habe mal mit jemadnem von KW gredet auf ner Messe. Der sagte mir das meistens nicht die Federbeine genommen werden. die haben fertige umbauten da, benötigen halt die federbeine nur damit ihr bestand stimmt.
so hat er mir das erklärt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
oben den schraubring aufmachen und den dämpfer rausnehmen ..
kann etwas festgegammelt sein der ring ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
  • 4 Monate später...
Gibt es unter den Federbeinen 45´er, 51´er und MT unterschiede in der länge??
Habe mir ein Fahrwerk gekauft und die Dämpferpatrone guckt zu weit aus dem Federbein raus.
haste öl im dämpferrohr?
Nein, die Federbeine sind alle gleich lang. Egal ob 45er oder 51er. Ebenso hat M-Technik nix mit dem Federbein zu schaffen. Nur bei den Federn und Dämpfern.
Wäre sinnvoll mal zu sagen was für Dämpfer du überhaubt hast Hellsehen kann wohl kaum einer.
Sollten es zb. Koni sein ist es möglich das die Patrone UNTEN durch absägen entsprechend geürzt werden muss da es ca. 3 verschiedene Bauformen gibt. Dazu muss die länge der alten Patrone gemessen werden.
To do List 2010/11
genau das geistert mir auch im kopf rum. ich meine meine konis hatten damals nen zylinder unten dran der laut anleitung gekürzt werden konnte. aber weil ich mir nicht ganz sicher war.....
Genauso ist es Hr. Kollege :daumen:
To do List 2010/11
War grad im Keller messen. Der Originale Boge hat ne länge von 43,5 cm.
To do List 2010/11
