Vorne Rechts schleift was
Hallo Leute,
habe volgenes Problem. bei meinem e30 320 touring schleift vorne rechts was. es fängt immer so noch 10km an,erst leise und wird dann immer lauter.wenn ich ein bißchen die bremse anticke ist es weg taucht aber sofort wieder auf. was könnte das sein?
mfg
https://e30-talk.com/topic/52918-vorne-rechts-schleift-was/
Würde auch mal nach der Bremse schauen....
https://e30-talk.com/topic/52918-vorne-rechts-schleift-was/#findComment-662131
Jepp!
Evtl. ist der Bremssattel etwas schwergängig (ist ja ein Schwimmsattel) oder der Bremszylinder und durch die Erwärmung verstärkt sich der Effekt, weshalb bei kaltem Fahrzeug erst nix zu hören ist, sondern erst wenn die Teile wärmer geworden sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52918-vorne-rechts-schleift-was/#findComment-662193
