Kühler/Tankanzeige springt immernoch!
rob
Hi.
Bei mir springt immer die Tankanzeige/Kühlertemp.anzeige rauf und runter und zeigen beide mehr oder weniger nur misst an.
Dann habe ich im netz gelesen, dass das problem häufig von den 2 befestigungsschrauben ausgelöst wird und man diese nur von hinten festziehen muss.
Habe dann das Kombiinstrument rausgebaut und wolla, die schrauben waren wirklich nicht "fest".
Alles wieder zusammengebaut und nach ner kurzen zeit (paar km) spinnen die beiden anzeigen schon wieder rum.
Was soll ich nun tun?^^
Diese anleitung hatte ich:
http://www.e30forum.de/diyfaq/sianz/sianz.htm
tja jo meist sind es die kleinen muttern hinten.....
wenns danach besser war kuck nochmal danach.....
praktisch wäre auch wenn du das KI mal tauschen könntest....
also einfach anderes rein und schaun obs da auch so rum spinnt, so könnte man es schon gut eingrenzen....
ich kann mir net vorstellen dass die dinger so schnell wieder locker geworden sind.
würde ja gern nen kombiinstrument einbauen mit drehzahlmesser, aber der umbau würde denk ich mal sehr kompli. werden.
Nö, ist mehr als simpel.
lediglich der alte Codierstecker muss in die neue Kombi 1:1 reinpassen.
