Elektrikproblem M52
MalibuRCBW
So, mein kleines Projekt ist in der Endphase, jetzt ist nur noch Kosmetik und bisl Elektrik angesagt.
Was mir aber aufgefallen ist:
Normalerweise steht er mit abgeklemmter Batterie (wird ja momentan noch sehr selten bewegt).
Wenn er eine Weile so stand, ich die Batterie anklemme und starten will, kommt anstelle des Geräusches vom Anlasser ein lautes "klonk"-Geräusch (ist es so ein Iku-Iku? - Werner Teil 3 hahahaha oder wars der 4.?) und der Strom ist komplett weg, nichts geht mehr.
Erst wenn ich die Batterie abklemme, + und - Pol für ca. 3 Sekunden und dann wieder den Schlüssel dreh, hab ich Strom...
Das macht er 2 - 3 mal, dann beim 4. mal funktioniert der Anlasser, er springt an, alles prima.
Wenn ich ihn dann ausmache und später wieder starten will geht auch alles, als wenn nichts gewesen wäre...
I love E30 Cabrio :e30:
Klingt nach Anlasser.
Entweder hängt der Magnetschalter und schließt kurz oder so was in der Richtung
Georg
Deswegen Anlasser checken!
Ich hatte bei meinem 8er genau das selbe Problem das sich nur etwas anders geäußert hat.
Wenn der Motor kalt war hat der Anlasser nciht eingespurt sondern ist lose durchgelaufen.
Erst beim 2. 3. oder 10. mal - je nach Außentemperatur hats gefuntzt.
Wennd ann aber der Motor (und damit der Anlasser) warm war, gings problemlos.
Georg
das selbige hab ich beim compact immer wenns draußen> 25°C ist.
anlasser dreht beim ersten mal lose durch, erst beim zweiten mal greift er in den anlasserkranz.
dies ist zu 100% der anlasser
Hast du den ersten Post von mir gelesen? :-)
Hallo.
Hört sich nach dem Magnetschalter an. Hatte das selbe Problem mal bei einem Rover. Da konnte es wahllos und völlig Temparaturabhängig passieren das der Anlasser trotz voller Batterie nur ein klicken bzw. klonken von sich gab. Des Rätsels Lösung war der Magnetschalter bei dem eine Dichtung hinüber war und sich somit Grünspan und jede Menge Dreck innen sammelte. Schalter ausgetauscht und seit dem Ruhe.
Michi
Haha ein Rover... willkommen im Club *g*
Was mich halt an der Sache stutzig macht, nach dem ich das Spiel 3 mal gemacht hab springt er beim 4. mal tadellos an. Mach ich ihn aus und starte wieder klappt alles beim ersten Mal. Das ist alles nur, wenn die Spannung mal nen Tag weg war (Batterie abgeklemmt).
Drum kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es der Anlasser sein soll... Außer diesem "klong"-Geräusch (relativ laut) passiert ja nichts, der Anlasser dreht nicht. Und ein Magnetschalter ist nicht so laut...
Also kann es ja nicht an der Position wie der Anlasser steht liegen, dann dürfte es ja gar nicht gehen...
Und nach diesem "klong" ist die Spannung komplett weg, Zündung geht nicht mehr, nix...
Erst wenn ich die Batterie komplett für 3-4 Sekunden abklemme, geht die Zündung wieder...
Doch!
Das selbe Fehlerbild ist vom Anlasser des E38 540i bekannt - guck mal im 7er Forum.
Dass es beim 3. oder 4. mal geht liegt daran, dass sich der Magnetschalter oder sonst ein blockiertes Teil aufheizt, sich dadurch minimalst ausdehnt und das reicht dann, dass es wieder funtzt und erst wenn das Auto wieder richtig kalt ist blockierts wieder.
Außerdem ist in nem Anlasser noch mehr drinn wie der Motor und der Magnetschalter.
Es muß also nicht der Magnetschalter selbst sein, der "Klong" macht sondern evtl. der Anlasser selbst der durchdrehen will oder was anderes.
Ich tippe auf den sog. "Planetenradsatz" - der war bei mir auch beschädigt.
Wenn dann der Anlassermotor so steht, dass Strom fließt, dann ist das wie ein Kurzschluß, dass diebordspannung zusammenbricht.
Schau mal hier auf die Einzelteilezeichnung 7 und 9
Georg
Wenn der Anlasser nen Kurzen produziert solltest du das aber gleich merken, einmal die Spannung messen und zum anderen sollte es mächtig funken wenn du nen Pol abziehst.
Taoism: Shit happens
Dann ists auch kein Kurzer. Es sollte ja ohne nen Kurzen schon minimal funken, und nen Kurzschluss geht richtig ab, das knallt zum Teil richtig.
