Hinteren Windlauf/Blende zerstörungsfrei ausbauen
Töröö!
Ich hab mal ne Frage:
Weiß jemand wie man den hinteren Windlauf (diese Blechleiste über der Regenrinne) und die Blende (Nr. 2+3) richtig ausbaut? :frage:
http://www.abload.de/img/njexof9wkhsq.png
Bevor mein is lackiert wurde, wollte ich die Leiste ausbauen und dabei hab ich die Blende aus der Karosserie mitrausgezogen.. Einerseits will ich die Leiste tauschen, andererseits möchte ich dass die Leiste auf der Blende und die wiederum in der Karosserie befestigt ist und dass das Ganze wieder dicht ist. Außerdem sieht man noch die rote Ursprungsfarbe wenn man genau schaut..
So sieht der Windlauf von innen aus. Er ist mit 4 Klips+Stiften in der Blende befestigt:
http://www.abload.de/img/cimg6335lfr2.jpg
Die Leiste stammt von einem Schlacht-is, deshalb hab ich sie einfach rausgerissen:
http://www.abload.de/img/cimg6334igtw.jpg
Und hier sieht man wo die Blende rausgegangen ist. Ich möchte es vermeiden das Ganze mit KlebundDicht fest- und dichtzumachen..
http://www.abload.de/img/cimg6337xgbq.jpg
http://www.abload.de/img/cimg6341cef6.jpg
http://www.abload.de/img/cimg63426hdb.jpg
Vl hat das ja schon mal wer von euch gemacht und kann mir Tipps dabei geben! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/52775-hinteren-windlaufblende-zerst%C3%B6rungsfrei-ausbauen/
Für mich sind das zwei verschiedene Leisten. Die eine, die Du in der Hand hälst und die andere, die noch am Auto ist. Oder?
Zu der, die am Auto ist kann ich Dir aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, wie es geht:
Von oben her beginnend von Auto weg ziehen. Dardurch sollten nach einander drei Clipse aus der Karrose springen. Hast Du ja scheinbar auch schon mit begonnen.
Das Problem ist die untere Befestigung. Hier ist kein Clip, sondern ein Stahlstift, der mit der Leiste verlötet ist. Hier darfst Du nicht kippen, sondern Du musst die Leiste lotrecht vom Auto weg ziehen, damit der Stift sauber raus geht und nicht aus der Leiste bricht (wie bei mir leider auf einer Fahrzeugseite geschehen).
Jonas
https://e30-talk.com/topic/52775-hinteren-windlaufblende-zerst%C3%B6rungsfrei-ausbauen/#findComment-659396
Super danke, hat sehr gut funktioniert! :daumen:
Was die Leisten, Blenden und Windläufe angeht, hab ich mich wohl ein wenig ungeschickt ausgedrückt ;-).
So hab ich es gemeint:
Leiste=Windlauf=Blechleiste=Nr.2
Blende=Nr.3
Hier noch eine kurze Anleitung mit ein paar Bilder zum besseren Verständnis, sollte jemand mal vor dem selben Problem stehen.
1) Die Blende waagrecht vom Auto wegziehen. Dabei sollten sich dann der Reihe nach die drei Klips lösen (siehe Bilder oben).
2) Nun hängt die Blende nur noch unten drin. Ich habe sie ein wenig weitergebogen damit ich mit einem Schraubenzieher reinkam. Die Spitze habe ich neben dem Stift positioniert und dann begonnen abwechselnd rechts und links das Ganze rauszuhebeln (Ich hab den Schraubenzieher so gedreht als würde ich eine Schraube öffnen wollen). Und für alle Detailfreaks: Ich habe die Fototasche zwioschen die Beine geklemmt und steh deshalb bissl komisch da :-D.
http://www.abload.de/img/cimg6349hj8u.jpg
3) Wenn die Blende schon etwas weiter draußen ist, nimmt man etwas breiteres und macht so weiter, oder machts wie ich^^.
http://www.abload.de/img/cimg6345qm76.jpg
Die Blende sollte dann samt Leiste abgehen.
http://www.abload.de/img/cimg6346ik6s.jpg
So sieht das dann aus. Und drunter stinkts ;-)
http://www.abload.de/img/cimg6347pm81.jpg
https://e30-talk.com/topic/52775-hinteren-windlaufblende-zerst%C3%B6rungsfrei-ausbauen/#findComment-659549
