jannis320iM20 Geschrieben: 9. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 ich will nen richtich fetten stabi für meinen touring am besten vorn und hinten. was kann man in verbindung mit nem spax fahrwerk(härteverstellbar vorn und hitnen) empfehlen? tieferlegung sollte bei 60 vorn und 40 hinten liegen. und was sind bitte einstellbare/verstellbare stabis?ich dachte das sind immer nur drehstabfedern. wie soll man da was einstellen können? danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5276-stabi-f%C3%BCrn-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holly 335iA Geschrieben: 9. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 Hi! Der fetteste Stabi für vorn ist der vom 325i Cabrio (bzw. touring mit niveau) mit 21mm Durchmesser. Hinten sind alle gleich (14,5). M3 Stabi hat nur 19m Durchmesser (vorn, hinten auch 14,5). Soweit zu den Originalteilen. Einstellen von Stabis, da kenn ich mich nich aus. Wenn dann gibt es was vom Motorsport. Aber Drehsatbfederung ist wieder was anderes, hat eigentlich nix mit Stabi zu tun. Drehstabfederungen sind z.b. bei älteren Peugeot verbaut (statt Federbein und Tonnen bzw. Schraubenfedern). Mfg Holly Zitieren Hubraum ist durch nix zu ersetzen...ausser durch noch mehr *gg* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5276-stabi-f%C3%BCrn-touring/#findComment-49363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 9. Mai 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2004 ja ich wei´ß ich mein nur das prinzip. der stabi ist doch nur n drehstab oder. der wird bei seitenneigung über die koppelstangen verwunden und wirkt so dem neigen entgegen, wenn ichd as richtig checke. nur was man daran einstellen kann kapier ich nicht. also werd ich mir erstmal n stabi vom 325i cab besorgen. im touring hab ich hinten ja eh einen drin. dann müsster der schon der sein, den du angegeben hast.greez Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5276-stabi-f%C3%BCrn-touring/#findComment-49372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. Mai 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2004 kennt sich jemand mit einstellbaren stabis aus?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5276-stabi-f%C3%BCrn-touring/#findComment-50990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 21. Mai 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2004 Frag mal hier... der hat welche in nem 02er aber schreibt in seiner Fotostory, er kann auch welche fürn E30 besorgen: Schroeder-Jahnz(ät)T-Online(dot)de Gruß Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5276-stabi-f%C3%BCrn-touring/#findComment-51017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
