Welcher Fächer ist das?
Masapi
Alpina für 325i isses nicht.
Das Bild ist aus nem Beitrag vom Spiggy geklaut und zeigt einen originalen Alpina-Fächer.
Nein, Spiggy, B6 definitiv nicht und auch nicht B10/11.
Der B6 Krümmer ist dem C2/B3 Krümmer optisch gar nicht so unähnlich. Nur etwas Dicker und die Gruppe 1-3 ist sehr stark Abgewinkelt um über das Motorlager zu kommen. Zylinder 1 läuft praktisch waagrecht unter den Flanschen am Zylinderkopf.
Sehr kurzer Weg zum Anschluss. Der E34 Krümmer ist etwas breiter und teifer, aber nicht so viel. Bei beiden sind die Flasche noch im Motorraum, nicht erst unter dem Wagenboden.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Kann Dir sagen, welcher es noch nicht ist, es ist kein Hartge.
Keine Ahnung, vom Bau her würde ich fast sagen selber gepfrimmelt.
Z1 ist meiner Meinung nach viel kürzer wie 2 und 3.
Oliver
Mitglied der
