M30 Lima zerlegen!
Huhu,
bin gerade dabei meine M30 Lima zu zerlegen... habe jetzt soweit alles auseinander, nur die Nr. 8 ( siehe Zeichnung ) will nicht rauß... diese hängt noch an kabeln dran, die auf Nr. 9 gehen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1992/march/browse/engine_electrical_system/alternator_individual_parts_115a-2/
Soweit so gut, nur Nr. 6 ( Welle ) ist im Weg.
Also denke ich mir das ich als erstes das komplette Innenleben rauß holen muss, um dann zu zerlegen ?
Hängt vllt. Nr 6 in einem Lager drin und muss ausgehebelt werden ?
LG Thomas:-)
Edit: Die Teile hängen noch komplett in Nr. 13 fest!
https://e30-talk.com/topic/52686-m30-lima-zerlegen/
Ja, Du musst die Welle ziehen. 8+9 bleiben zusammen, die Kabel musst Du beim Tausch der Diodenplatine (Nr. 9), an dieser ablöten.
Ich würde aber die Dioden aber einzeln tauschen, nicht die Platine.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52686-m30-lima-zerlegen/#findComment-658565
Na das hilft doch schon ungemein weiter. Danke :daumen:
Mal kurz zum Regler... der liegt bei 77 euro + Märchensteuer :-o die Kohle gibts doch aber auch einzelnt wenn ich mich recht erinner ?
LG Thomas
Und die Teile wie z.b. das Drahtgeflecht nur mit einer Bürste reinigen, oder könnte ich da auch mit Kaltreiniger + Pinsel dran ?
Bearbeitet: von minichamps-sg
https://e30-talk.com/topic/52686-m30-lima-zerlegen/#findComment-658714
Regler gibts im Zubehör auch schon ab 15€. Sind halt dann nicht Bosch.
Die Wicklung solltest Du relativ sanft behandeln. Wenn Du da erfolgreich den Lack runter machst, hast Du ein Problem
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/52686-m30-lima-zerlegen/#findComment-658756
jup kollege hat sich beim Stahlgruber auch nen neuen gekauft und um die 15euro gezahlt.....
meine brauch auch mal nen neuen..... gleich mal suchen gehen....
https://e30-talk.com/topic/52686-m30-lima-zerlegen/#findComment-658792
Na da schau ich mal im Zubehör, Danke :)
Welle ist rauß... dank Schraubstock echt einfach.
Wie sieht das denn aus mit diesen kleinen Feldern in der Wicklung, wo der Stern der Welle drin läuft
( Magnetfeld ) kann ich die mit Stahlwolle etwas säubern ?
Danke erstmal :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/52686-m30-lima-zerlegen/#findComment-659219
