Itterer-Jung Geschrieben: 22. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Hallo , ich möchte bei mir am Auto Nr.17 und 18 erneuern: http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAzNl9w.png Was muss ich alles machen damit ich die erneuern kann ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52679-sto%C3%9Fleisten-frontsto%C3%9Fstange/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 22. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Ich habe die gerade neu gemacht. Wenn man die alten vorsichtig abnimmt, braucht man nichts weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52679-sto%C3%9Fleisten-frontsto%C3%9Fstange/#findComment-658385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 22. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 also kann ich die ganz einfach raus klippsen und was ist mit der abdeckung für die abschleppöse muss ich da viel umbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52679-sto%C3%9Fleisten-frontsto%C3%9Fstange/#findComment-658389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 22. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Die Abschleppösenabdeckung ist in der Stoßstange befestigt, nicht in der Stoßleiste wie das Bild vermuten lässt. Wenn es sich nicht ausgehen sollte die Abdeckung schräg durchs Loch in der Stoßleiste zu geben, dann musst du sie vorsichtig vom Kunststoffband lösen und als Letztes wieder draufgeben. Wenn die alten Stoßleisten nicht mehr gebraucht werden kannst du sie einfach "rausreißen", willst du sie weiterverwenden ist es nicht verkehrt die Stoßstange auszubauen um dann von innen die Leisten rauszudrücken. Die Klips brechen jedoch recht schnell, besonders wenn es kalt ist.. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52679-sto%C3%9Fleisten-frontsto%C3%9Fstange/#findComment-658575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 10. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Moin, was versteht man unter abklipsen ? Wie kriegt man die ab ? Muss meine auch erneuern.Wie kriegt man die ab ? Bitte um eine schnelle rückmail, wenn möglich per PN. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52679-sto%C3%9Fleisten-frontsto%C3%9Fstange/#findComment-778435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
