e 30 welche batterie
um eine empfehlen zu können, wäre eine aussagekräftige Angabe vom Fahrzeug nötig.
Welche Verbraucher müssen versorgt werden, welche LiMa ist verbaut etc.
Der E30 ist eigentlich sehr genügsam in spartanischer Ausstattung.
Eine voll aufgeladene Batterie mit 36aH tut auch ihren Dienst.
Standard sind 46aH und 55aH.
https://e30-talk.com/topic/52673-e-30-welche-batterie/#findComment-658347
also ick hab die größte Lima und ne 70Ah Batterie drin muss aber auch einiges mehr versorgen als nen serienfahrzeug
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
https://e30-talk.com/topic/52673-e-30-welche-batterie/#findComment-659123
