Welcher Motor ist das ??????
Hallo an alle E30 Fans
Bin seid heute neu unter Euch u. habe direkt ne Frage die mir
bis jetzt noch niemand beantworten konnte .
Habe in meinem Touring nen M52B25 Motor ( scheinbar ) .
Was mich wundert ist der Gussblock,
da es den ja nie gab an dem M52Kopf .
Der spender war ein E34 im Serienzustand .
Was kann da los sein ? Im Voraus Danke für Tipps oder Ideen
Gruss
Patrick
https://e30-talk.com/topic/52659-welcher-motor-ist-das/
Eben nicht ,
es ist definitiv ein M52 Kopf . Sprich Öldeckel vorne , Einzelvanos , geschwungene Ansaugbrücke usw.
Kann es möglich sein das der Motor nen neuen Kopf bekommen hat u.
dann eben direkt den vom M52 ?
Wie gesagt definitiv Gussblock mit M52 Kopf .
Wenns den nicht so gegeben hat ( mein Wissen ) was macht es für
einen Sinn ?
https://e30-talk.com/topic/52659-welcher-motor-ist-das/#findComment-658238
Also im E34 gab es den M52 definitiv nicht, nur im e36 und e39.
Wenn deiner wirklich ein m52 mit Stahlblock und 2,5l is, dann kann er nur aus einem e36/39 3/523i Heißlandausführung sein, die gab es auch mit Stahlblock (zumindest hab ich solche als b28 schon gesehen).
Ob der M52 Kopf auf den M50 passt weiß ich nicht. Auf alle Fälle wär das auch nicht serienmäßig im E34.
https://e30-talk.com/topic/52659-welcher-motor-ist-das/#findComment-658250
soweit ich weiß dürfte ein m52 kopf auch passen
einzelvanos haben aber auch m50 köpfe ab 1992 oder so
was sagt die VIN vom Spender?
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/52659-welcher-motor-ist-das/#findComment-658284
Keine Ahnung ,
auf die Idee bin ich noch nich gekommen,dass mal abzugleichen .
Werde ich mal machen
Natürlich gab es auch den M50 mit Vanos ,
ist dann halt der TU Motor .
Der sieht aber leicht anders aus wie der M52 .
https://e30-talk.com/topic/52659-welcher-motor-ist-das/#findComment-658302
M50TU wird nicht erwähnt.
Der Motor im Touring hatte ab nem bestimmten Baujahr Einzelvanos
Georg
https://e30-talk.com/topic/52659-welcher-motor-ist-das/#findComment-659761
