Ölverbrauch
Habe gestern auc gemessen! Aber Motor war kalt habe ich est nicht dran gedacht!
Habe Werte so von 8.0-9.5 so im Bereich!
Also ist das eher schon schlecht?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/52647-%C3%B6lverbrauch/page/2/#findComment-660395
Habe meine gemessenen Werte jetzt nicht hier. Trotzdem noch ne Frage: Wie kann es sein, dass die gemessene Kompression (z.B. 11) über dem geometrischen Verdichtungsverhältnis des Motors liegt. Ich sehe eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
1.) Aufgrund der Strömungsverhältnisse ergibt sich ein Füllungsgrad der eben über dem geometrischen Verdichtungsverhältnis liegen kann.
oder
2.) Mein Meßgerät ist kaputt.
Wer weis mehr?
Jonas
Pauschalisieren wie bei der Kompression von Luft (halbes Volumen=doppelter Druck) kann man es eben nicht.
Mal abgesehen davon, dass so ein Kompressionsdruckschreiber manchmal eher ein Schätzeisen ist gibt es noch andere Faktoren warum das Messergebnis höher als der Verdichtungswert ausfällt:
Messung bei warmen Motor (Druckerhöhung durch Wärme an den Zylinderwänden), Wärmeausdehnung beim Verdichten (Kolbengeschw. auch bei Anlasserdrehzahl) und eben die Tatsache dass es sich nicht um reine Luft sondern meist beim Messen um fertig zubereitetes Gemisch (man macht ja meistens nur die Kerzen raus, ohne das DME Relais zu ziehen) handelt, wären hier nur als Beispiel zu nennen.
https://e30-talk.com/topic/52647-%C3%B6lverbrauch/page/2/#findComment-660682
  • 5 Wochen später...
