Benötige bitte dringend Hilfe zu M - Fahrwerk
Emma1
brauche dringend eure Hilfe. Ich möchte gerne bei meinem 316i die hinteren Stoßdämpfer austauschen und habe nun bemerkt, daß ich, da das Auto eine Gesamthöhe von 1360 mm hat, wohl ein M - Fahrwerk verbaut habe. Nun stellen mir aller Lieferaten für Sachs, Boge, Bilstein und Koni dieselbe Frage: ist meinem Auto ein Sport,- oder M - Fahrwerke verbaut? Wo liegt den hier der Unterschied, sind das nicht beide Sportfahrwerke oder ist damit ein Sportfahrwerk vom Fremdhersteller gemeint:frage:?
Bin etwas verzweifelt, da ich von der Materie als solches keine Ahnung habe, kann mir hier jemand behilflich sein ?
Besten Dank euch allen:kiss:.
Gruß,
Sven
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Du gehst zu deinem BMW Händler und lässt eine Individualabfrage mache, dann erfährst du alle bei dir Verbauten Zubehöre.
2. Du postest deine Fahrgestellnummer im VIN Thread und fragst ob es einer der hier anwesenden Cracks für dich abfragen kann. Hab ich auch grad gemacht.
Dann solltest du zumindestens wissen ob ein M-Fahrwerk verbaut wurde oder nicht.
Gibts eigentlich keine direkten Maße ? z.B. Felgen unterkante bis Kotflügelkante senkrecht hoch xxx,x mm +/- x mm ??
Habe auch das Problem, laut Abfrage hat er kein M-Fahrwerk, hinten waren aber dämpfer drin für das M Fahrwerk und von der höhe her würd ich schon sagen das er -20mm ist als Serie.
Jetzt sind vorne die Dämpfer fertig bzw die Federbeine Durchgerostet und ich bin mir unschlüssig ... zur Not wollte ich einfach die Vorderen M-Federn dazu bestellen.
Weil all zu tief gehts eh nicht sonst komm ich nicht in meine Tiefgarage rein.
Mein Golf 2 mit -40 -20 hat es z.B. schon nicht geschafft.
Anhaltspunkt ist die Höhe die im Schein steht. 1380mm ist das Standardfahrwerk, 1360 ist das M-Fahrwerk. Die Frage kommt deshalb weil die M-Dämpfer in der Regel 20mm gekürtzt sind.
To do List 2010/11
Hm, bisher war ich eigentlich immer der Meinung, dass bei vom Werk-verbauten M-Fahrwerk lediglich die federn gekürzt sind in Verbindung mit den ganz normalen Seriendämpfern. langsam bin ich auch ratlos!
Gruß Andreas
Mein Land, mein Bier, mein BMW!
