Umbau von M40 auf M20 Elektronik Problem !!!
e30-Dave
Hey,
habe folgendes problem :
Habe jetzt von M40 auf M20B25 (mit kat) umgebaut und das "mistding" will net anspringen !
hab den Motor mit samt kabelbaum verbaut und am Motorstecker angeklemmt.
es sind alle stecker ordentlich fest !!
So nun habe ich nen guten Funken und sprit wird auch gefördert aber er springt nicht an also spritzt nicht ein !!
Muss ich noch i-welche kabel am motorstecker umklemmen oder neu ziehen ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen hab schon überall gesucht und nur dumme erklärungen gefunden und verzweifle fast !!!!
Vertausch mal die Spritleitungen, also Vor und Rücklauf. Ist ein Standardfehler, hab mich auch bei meinem vertan. Bei 27h durchschrauben kann das schon mal passieren :freak:
To do List 2010/11
na toll jetzt hab ich mich gefreut un siehe da nix da
bei der zeichnung die es hier überall gibt zwefcks motorstecker belegung des m40 stimmt mit meinem überhaupt net überein
auf der zeichnung steht pin 3 = Ti Einspritzsignal aber pin 3 is bei mir am fahrzeugkabelbaum net mal belegt
gibt es noch andere varianten ?
der m40 war baujahr 90
da is wieder das prob in diesem verschissenen eisenach gibts niemander der das weiß oder den mal mal anrufen kann ich wüsste da au niemanden -.-
da hilft dann nur schaltpläne wälzen.
such die kabelfarbe beim fahrzeugkabelbaum für das signal was du benötigst. und dann suchste das selbe nochmal für den motorkabelbaum. und die zwei farben steckste zusammen.
Darf man machen. Aber bitte klein im Hinterkopf haben, das es auch Kabelbäume gibt wo die Kabelfarben nicht stimmen (entsprechende Kabelfarbe war halt bei der Produktion gerade aus...).
Belegungsplan M20B25 Bj91 gegenüber Fahrzeugkabelbaum 316/318i. Ist keine unlösbare Aufgabe....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
@frank: ja schon klar aber wenn irgend eine farbkombi fürs einspritzsignal ist werden die die kabelfarbe nicht an dem modell als zuleitung fürn scheinwerfer einsetzen als sparmaßnahme oder?
@dave: google rockt! auch mal mit "wire diagramm" probieren.
