blueflame04 Geschrieben: 20. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2009 Ich will an meinem e30 mal die Lüftungsschächte reinigenda es immer etwas anfängt zu muffen wenn ich die Lüftung einschalte.wie komme ich da am besten dran`? Hat vllt. jem. ne Anleitung ? Fahrzeug ist ein 316i bj 90 ohne Klima .. hat schon en Pollenfilter? Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52608-l%C3%BCftungssch%C3%A4chte-reinigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 20. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2009 Wenn der keine Klima hat und es müffelt bei eingeschalteter Lüftung wäre es gut denkbar das er nen Microfilter hat. Gab es im E30 nämlich nur bei Fzg. ohne Klimaanlage. Dann sollte sich ein orange-farbener Aufkleber (oder wars rot?) im Handschuhfach befinden. Aber auch ohne Aufkleber einfach mal die Abdeckung im Handschufach abnehmen und schauen. Der Filter befindet sich hinter dem Gebläsekasten an der Spritzwand. Hab leider kein Bild zur Veranschaulichung und ich hab den auch noch nie selbst gewechselt, ist alles nur vom Hörensagen.Oder die Fahrgestellnummer abfragen (lassen) und gucken ob's aufgeführt ist, sollte ja Sonderausstattung sein...Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52608-l%C3%BCftungssch%C3%A4chte-reinigen/#findComment-657622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topas Geschrieben: 20. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2009 ... mal die Lüftungsschächte reinigenwenn DU sonst nix zu tun hast, nimm schon mal den Jahresurlaub.Wenns müffelt, dann eher aus der Inneren des Heizungskastens. Laub, Kondens- und Kühlwasser feiern Party mit Dreck, Glasscherben, Kalk und AL²O³ Im Ernst, als die damals den 3er gebaut haben, haben sie zuallerst den Heizungskasten hingestellt, danach nach dem ostfriesischen Glühlampenpatent das Auto dort herum gebaut. Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52608-l%C3%BCftungssch%C3%A4chte-reinigen/#findComment-657626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 21. November 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 sorry doppel-post Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52608-l%C3%BCftungssch%C3%A4chte-reinigen/#findComment-657878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blueflame04 Geschrieben: 21. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 ... mal die Lüftungsschächte reinigenwenn DU sonst nix zu tun hast, nimm schon mal den Jahresurlaub.Wenns müffelt, dann eher aus der Inneren des Heizungskastens. Laub, Kondens- und Kühlwasser feiern Party mit Dreck, Glasscherben, Kalk und AL²O³ Im Ernst, als die damals den 3er gebaut haben, haben sie zuallerst den Heizungskasten hingestellt, danach nach dem ostfriesischen Glühlampenpatent das Auto dort herum gebaut. Hört sich ja nach viel spaß an Wenn der keine Klima hat und es müffelt bei eingeschalteter Lüftung wäre es gut denkbar das er nen Microfilter hat. Gab es im E30 nämlich nur bei Fzg. ohne Klimaanlage. Dann sollte sich ein orange-farbener Aufkleber (oder wars rot?) im Handschuhfach befinden. Aber auch ohne Aufkleber einfach mal die Abdeckung im Handschufach abnehmen und schauen. Der Filter befindet sich hinter dem Gebläsekasten an der Spritzwand. Hab leider kein Bild zur Veranschaulichung und ich hab den auch noch nie selbst gewechselt, ist alles nur vom Hörensagen.Oder die Fahrgestellnummer abfragen (lassen) und gucken ob's aufgeführt ist, sollte ja Sonderausstattung sein...Gruß Marc In der SA-Liste steht nichts von nem Mikrofilter drin bei mir Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52608-l%C3%BCftungssch%C3%A4chte-reinigen/#findComment-657879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_Inge Geschrieben: 21. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 ick habs bei mir ma anders gemacht gibt son klimadesinfektionsspray bei bmw oder auch überall anders dann drehste drinnen deine lüftung volles rohr auf und sprühst das zeug vorne in die Lüfterschächte unterm Scheibenwischer.... das Auto riecht danach wie neu... war zumindest bei mir so Zitieren ≣≣≣BMWe30Power≣≣≣ OO===[|||][|||]===OO [___].................................. [___] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52608-l%C3%BCftungssch%C3%A4chte-reinigen/#findComment-657907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
