E39 Getriebe auf 4.0l M60b40
Hallo wollte mal fragen ob jemand weiss, ob das e39 m62b44 6 gang Getriebe auch auf den M60b40 passt? Und was an dem 6 gang getriebe wohl anders ist als an einem was sowieso an den m60b40 dran gehört ?danke euch shconmal
https://e30-talk.com/topic/52588-e39-getriebe-auf-40l-m60b40/
Meine ziemlich sicher, dass es passt.
Hat halt einen Gang mehr, ne?! ;-)
Ob es baumaßbedingte Unterschiede gegenüber dem 5G hat, weiß ich nicht.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/52588-e39-getriebe-auf-40l-m60b40/#findComment-657219
Ist ein Gang länger als das 5G. Am M60B40 im 5er gab es nur das 6G als schalter.
Getriebe vom B30 (5G) passt dann wieder am B40. Das 6G wird recht hoch gehandelt, ist relativ selten.
Gruß Mark
https://e30-talk.com/topic/52588-e39-getriebe-auf-40l-m60b40/#findComment-657290
Naja geht mir nur drum ob das 6 gang vom m60b40 vom e34 gleich ist zum m62b44 vom e39.das das länger ist is mir schon klar ^^.Wollte nur wissen obs vom e39 auch auf den e34 motor passen würde ?:idee:
https://e30-talk.com/topic/52588-e39-getriebe-auf-40l-m60b40/#findComment-657457
länger ist es nicht!
an den E34 kannst das E39 verbauen, aber das E34 kannste nicht an den M62 bauen
wobei es kupplungsseitig unterschiede gibt
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/52588-e39-getriebe-auf-40l-m60b40/#findComment-657655
ich habe noch ein M60b40 5gang Getriebe und würde gegen ein M62b44 5gang Getriebe tauschen.
falls das weiter hilft ;)
https://e30-talk.com/topic/52588-e39-getriebe-auf-40l-m60b40/#findComment-658243
M60B40 fünfgang gibts nicht, auch keinM62B44 5gang!
bei beiden gabs nur 6 gang
https://e30-talk.com/topic/52588-e39-getriebe-auf-40l-m60b40/#findComment-658740
