Rückleuchten defekt
MalibuRCBW
Tja es hört nicht auf :-(
Meine Rückleuchten gehen nicht bzw. das Rücklicht und die Bremsleuchten. Die Blinker, Nebelschlussleuchten funktionieren...
Wenn ich das Licht einschalte, geht das Abblenlicht vorne, Standlicht und innen die Innenbeleuchtung (Tacho usw) an, nur die Rückleuchten nicht...??
Sicherungen hab ich geprüft, alles in Ordnung.
Ist da evtl. irgendwo ein Stecker der verantwortlich sein kann?
I love E30 Cabrio :e30:
die kontakte an deinen ruellis werden wohl oxidiert sein, ansonsten ken ich da keinen stecker dazwischen
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
La... Lang... Langew... wie schreibt man das???? Ist wie die blö*e Hornbachwerbung... es gibt immer was zu tun...
Die Kontakte.. hm... sind austausch-RüLis, sind noch nicht lange drin, kann mir fast nicht vorstellen, dass die schon korrodiert sind aber ich schau mal. Und dann beide gleichzeitig??? und die gleichen Funktionen auf beiden Seiten die nicht tun???
Klingt nicht wirklich nach Korrosion...
Wo läuft denn der Kabelbaum an dem die Rückleuchten angeschlossen sind entlang? Theoretisch muss er ja vom Lichtschalter ab am Schweller auf der Fahrerseite nach hinten laufen, oder?
Bekommen die Rückleuchten (die fürs Abblendlicht) ihren Strom direkt vom Lichtschalter oder schaltet der nochmal ein Relais?
Wenn er die Lampen direkt mit Strom versorgt, könnt ich prüfen ob überhaupt Saft rauskommt...
Gibts ne Pinbelegung (oder was mit Kabelfarben) für den Lichtschalter?
Hast Du ne Check-Control?
Rück- und Bremslicht gehen über das CC Relais das links im Kofferraum sitzt.
Nicht dass das nen Schlag hat.
Oder hast Du in dem Bereich was gebastelt, z.B. vorne das Modul abgesteckt?
Georg
Wenn irgendwas etwas abbekommen hat oder irgendwelche Stecker raus sind, dann nicht beabsichtigt bzw. vorsätzlich, das ist es ja...
CC hab ich, da leuchtet auch das Lämpchen für Bremslicht usw...
Also werd ich mal schauen ob an dem CC-Relais im Kofferraum überhaupt Saft ankommt, muss ja irgendwie die Fehlerquelle erstmal eingrenzen :-)
Das Modul vorne abgesteckt... wo sitzt denn das genau? Wie gesagt, haben viel im Fahrerfußraum rumwerken müssen, nicht dass dabei sich ein Stecker gelöst hat...
Nein - meinte vorne das CC Modul oben im Himmel.
Ich hab das auch schon mal ausgebaut, weggelegt und später einfach mal in die Öffnung damits aufgeräumt ist.
Nur angesteckt hab ichs nicht mehr und das erst gemerkt als da oben nix mehr ging. ;-)
Georg
Hab am Samstag mal kurz geschaut, wo genau sitzt das Relais im Cabrio? Hab links im Kofferraum nichts finden können...
Wenn man beim Cabbie die Seitenverkleidung links von der Rücksitzbank wegmacht, dann ist unten in der Öffnung ein breiter Stecker, kann es an dem liegen? Den hatte ich zwar wieder drangesteckt, aber vielleicht nicht richtig...?
Normalerweise links unter der Verkleidung.
Verfolge einfach mal das Kabel das vom Rücklicht weg geht. das muß direkt dahin gehen.
Durchaus möglich - das dürfte der Teilkabelbaumverbinder sein.
Georg
Hab die Verkleidung nicht draußen gehabt, nur dahinter gefasst, da hab ich die Kabel bis hinters Kofferraumscharnier verfolgt, aber kein Relais gefunden...
dafür ein dünnes braunes Kabel mit rundem Kabelschuh, das einfach rumhing???
