Ansaugspinne M20B25 demontieren
In dem man sie einfach abschraubt. Wie sonst?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-657082
Das hab ich mir auch schon gedacht. I
Ich würde nur gerne wissen, ob das ein großer Akt ist oder nicht. Den Ventildeckel will ich zum Strahlen weggeben und ich überlege, ob ich die Ansaugspinne direkt auch machen lassen soll.
Es sieht für mich so aus, als kämme man an ein paar Schrauben nur sehr schwer dran. Die Einspritzdüsen sitzen doch wohl auch in dem Ding. Wie gehen die raus?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-657090
Wenn du es dir einfach machen willst, dann nimm das Thermostat mit ab. Bei der Demontage ist das nur im Weg.
An die Schrauben der Ansauge kommst du teilweise nur mit Verlängerung und Umlenkung.
Die Einspritzdüsen sind an der Ansaugbrücke gesteckt und mit einem kleinen Drahtbügel gesichert.
Nachdem du den Drahtbügel weg hast, langsam alle Düsen gleichmäßig rausziehen. Beim Wiedereinbau hilft Silikonspray.
Ben
Bearbeitet: von Masapi
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-657094
Achtung - das größte Übel bei der Ansaugspinne ist die Entlüftung die vonn unten reingeht.
Die muß man erst mal nach unten gegen Federdruck wegdrücken.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-657327
Das ihr immer so ein Panik vor diesem dummen kleinen Rohr habt??? :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-657332
das hab ich zu meiner letzten frau auch gesagt. *kringelamboden*
@georg: beim ausbau ist das doch kein thema. lustig wirds erst beim einbau. :devil:
@jonas: achte nur drauf das die brücke und der deckel hinterher absolut frei von strahlgut ist. es heisst zwar "strahlGUT" aber es ist nicht GUT wenns in ölkreislauf oder im ansaugtrakt landet. zumal sich das strahlgut gern unter das blech im ventildeckel verkrümelt.
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-657352
  • 2 Jahre später...
Ich buddel das Thema nochmal aus, weil der Wiedereinbau der Spinne mit einem kleinen Trick viel einfacher geht (thermosstat hatten wir drangelassen):
Die Feder des Rohrs ist nicht sehr stark und läßt sich mit einem Kabelbinder zusammen strapsen. Das Rohr dann so mit montierter und jetzt zusammengezogener Feder (Scheibe nicht vergessen) unten in den Block stecken - es ist damit aus dem Weg.
Ansaugspinne montieren und Später den Kabelbinder durchknipsen - dabei das Rohr festhalten und langsam oben einführen. Geht so fast wie von selbst. :-)
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-1212227
dabei das Rohr festhalten und langsam oben einführen. Geht so fast wie von selbst / das sagt meine freundin auch immer !!!:-p
Alles wird gut !!!!:drive:
https://e30-talk.com/topic/52573-ansaugspinne-m20b25-demontieren/#findComment-1212842
